[RS2/3] Silents bloc palier barre stab.
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
par Gentleman-Driver01
Bonjour. Je compte prochainement changer les silents blocs paliers de barre stab.J'ai vu que c'est un peu la misère pour les comprimer et remettre la vis....
par gan-rs
Perso je le fait avec une pince multiprise et impec
Merci.J'imagine mais vu l'accès avec le berceau faut des mains de chirurgien avec la force d'un bûcheron
par gé
Bonjour, Il faut la mettre su un pont de garage, s y mettre a deux si possible, demonter les deux triangles de renfort sous le berceau, et ca ira beaucoup mieux.. Eventuellement demonter les deux brides sur les triangles de chaque cote, ca enleve un peu de contrainteCordialement
par gan-rs
Encor plus simple ... Depose ton berceau tu en a pour 30 min pour le déposer et tu fait sa berceau deposer tu est pénard et impec
Merci pour les infos.C'est vrai que descendre le berceau est plus simple mais un peu contraignant (crémaillère, colonne de direction...)
