[RS2] Problème climatisation
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
par sam-sam82
Bonjour à tous.J'ai un soucie avec un clio 2 phase 2 rs. Quand je met la clim il y a que de l'aire chaud qui sort et aucune différence entre température max et température mini. Toujours obliger de rouler la vitre ouverte.car même couper il y a de l'aire chaud qui sort.
par sam-sam82
Oui il ce met en route car changement de régime. Mais je trouve bisare ces d'avoir toujours de l'aire chaud. Que sa soit au maximum de la chaleur comme du minimum
par carmouse33
Tu dois avoir le volet qui reste bloquer peut être le moteur qui l'ouvre et le ferme qui est mort.
par sam-sam82
je les laver hier et depuis hier sa remarche. Bisarre quand même.
par damienlesurfer
Sur ma clio rs2, la clim ne fonctionne plus car il y a une fuite au detenteur et au compresseur.Donc pour l’instant je n’utilise plus la clim.
