				[RS1] Problème voyant d'airbag
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
				par mikadu84
				bonjour suite a mon achat de ma clio rs aujourd'hui j'ai mon temoin air bag allumé et service allumé ..on m a parlez de capteur sous le siege soit en changez soit a soudez ..quand pensez vous ..merci beaucoup
				par mikadu84
				merci alain..je vais voir ca quand je serait en repos
				par mikadu84
				j ai entendu parlez qu'on pouvez souder les filles au lieu de changez la connexion sous le siège ..qui la déjà fait merci
				par alain13090
				Moi
				par vcm16
				moi j'ai dejà fait aussi, mais le problème n'était pas làaprès avoir fait le diag à la valise c'était le calculateur qui était HSremplacement avec un en casse et OK
				par mikadu84
				salut alain.... mon voyant et allumé d air bag avec service étant novice dans la clio rs  .je voudrais savoir comment ces ton si cela provient de l'air bag sous le siégé  ou volant qui déconne ...j ai entendu parlez de soudez les fils peut tu m en dire un peu plus si tu la déjà pratiquez..et ces tu comment enlevez le voyant service ....merci encore
				par vcm16
				a la valise, moi j'ai fait comme ça
				par alain13090
				Valise
				par georgesr11
				sur ma rs1 j'ai celui du volant en intermittent ,j'ai donc viré le truc tournant et j'ai mis direct le leurre dans la prise ,mais toujours pareil donc faut que je cherche plus loin ,peut etre au calculateur d'airbag .....
				par vcm16
				ben la valise le dira
				par georgesr11
				ben je l'ai la valise,forcement elle me dit que j'ai un probléme entre l'airbag et l calculateur après faut chercher ....
				par vcm16
				ah okmoi le mecano l'avait passé à la valise et m'avez dit que le calculateur avait pris un coup de surtension, que le reste était ok,donc j'ai remplaçé le calculateur et ok
				par alain13090
				En général, volant ou sous le siège conducteur
