[RS1] Problème voyant d'airbag
mikadu84
Messagepar mikadu84 » ven. 11 déc. 2015 16:14
bonjour suite a mon achat de ma clio rs aujourd'hui j'ai mon temoin air bag allumé et service allumé ..on m a parlez de capteur sous le siege soit en changez soit a soudez ..quand pensez vous ..merci beaucoup
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:14
mikadu84
merci alain..je vais voir ca quand je serait en repos
mikadu84
j ai entendu parlez qu'on pouvez souder les filles au lieu de changez la connexion sous le siège ..qui la déjà fait merci
alain13090
Prénom : Alain
Voiture : RS1+Rag GrN
Departement : 13
Slogan : j'en ai pas.
Messagepar alain13090 » ven. 11 déc. 2015 16:14
Moi
vcm16
Prénom : Vincent
Voiture : RS3 Trophy
Departement : 16
Messagepar vcm16 » ven. 11 déc. 2015 16:14
moi j'ai dejà fait aussi, mais le problème n'était pas làaprès avoir fait le diag à la valise c'était le calculateur qui était HSremplacement avec un en casse et OK
mikadu84
salut alain.... mon voyant et allumé d air bag avec service étant novice dans la clio rs .je voudrais savoir comment ces ton si cela provient de l'air bag sous le siégé ou volant qui déconne ...j ai entendu parlez de soudez les fils peut tu m en dire un peu plus si tu la déjà pratiquez..et ces tu comment enlevez le voyant service ....merci encore
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
a la valise, moi j'ai fait comme ça
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
Valise
georgesr11
Voiture : clio rs1
Slogan : vive la mécanique !
Messagepar georgesr11 » ven. 11 déc. 2015 16:14
sur ma rs1 j'ai celui du volant en intermittent ,j'ai donc viré le truc tournant et j'ai mis direct le leurre dans la prise ,mais toujours pareil donc faut que je cherche plus loin ,peut etre au calculateur d'airbag .....
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
ben la valise le dira
georgesr11
Voiture : clio rs1
ben je l'ai la valise,forcement elle me dit que j'ai un probléme entre l'airbag et l calculateur après faut chercher ....
vcm16
Prénom : Vincent
Departement : 16
ah okmoi le mecano l'avait passé à la valise et m'avez dit que le calculateur avait pris un coup de surtension, que le reste était ok,donc j'ai remplaçé le calculateur et ok
alain13090
Prénom : Alain
Departement : 13
En général, volant ou sous le siège conducteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
