[3RS2] Joint de porte qui se découpe ?!
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
par Pit83
Salut à tous,j'ai le joint de porte qui part en morceaux, côté conducteur et côté passager. Je parle du joint vertical à droite de la portière, qui semble pris dans la custode arrière.La voiture n'a que 4 ans... normal ? Ensuite question : comment ca se change ? il faut tomber la vitre arrière ? ou bien c'est juste enfoncé dessous ? Bref preneur de toutes infos à ce sujet :)Pit
par zAmAK
Même problème,Déjà changé une fois, de nouveau mort (voiture de 2011...).J'arrête les frais, c'est un joint de merde, et visiblement inutile puisque je n'ai pas de soucis depuis qu'il est HS (fendu sur toute la longueur..).
par Pit83
Merci pour vos retours ! Pas très rassurant tout ca !!!@Zamak, tu l'as changé toi-même ? Si oui tu peux nous en dire plus ?merci !Pit'
par zAmAK
Changée par Renault, les deux cotés, sous garantie.3 mois après, de nouveau des craquelures à la base, qui remontent, remontent, remontent.....C'est connu comme problème, maladie de toute les 3RS qui sont utilisée, mais pas du tout prit en charge par Renault (consommable, "vous claquez trop fort vos portières !", etc...). Limite faudrait rentrer par le coffre...Donc la prochaine fois que je les ferai changer, ce sera avant la revente, pas avant (et encore..)...
par cliocup
et en ref et tarif ça donne quoi?
par mickey02
ref: 8200341503 21,57€ en 2014
par Fmartin360
zAmAK a écrit: Changée par Renault, les deux cotés, sous garantie.3 mois après, de nouveau des craquelures à la base, qui remontent, remontent, remontent.....C'est connu comme problème, maladie de toute les 3RS qui sont utilisée, mais pas du tout prit en charge par Renault (consommable, "vous claquez trop fort vos portières !", etc...). Limite faudrait rentrer par le coffre...Donc la prochaine fois que je les ferai changer, ce sera avant la revente, pas avant (et encore..)... Quand j'ai acheté ma Clio (qui avait alors 3 ans et 1/2 et 18.000 km, le joint côté conducteur a été changé....C'est vraiment sport les Clio RS : quand tu rentres il faut pas toucher les Recaro et pas claquer la porte....
Publié : mar. 6 janv. 2026 19:06
par InjaInk
Oui malheureusement c’est un grand classique sur les 3RS…
Sur la mienne, même constat : joint vertical (
voir sur topjoint.fr/518-joint-de-porte) côté custode qui se fendille puis se découpe petit à petit, des deux côtés. À 4–5 ans, c’est clairement pas normal, mais Renault classe ça en “consommable”, donc aucune prise en charge hors garantie.
