Voyant moteur et mode dégradé
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
salut a tous
je possede une clio rs 182 CS de 2004 sur laquelle j'ai un petit soucis,le voyant de diagnostique electrique s'allume ainsi que le voyant moteur et la je ne depasse pas les 3000 trs.
Suite passage a la valise defaut de potentiometre pedale et boitier papillon.j'ai constate que c'était une panne connu qu'il fallait supprimer une interconnexion au niveau des pedales.
j'ai donc soude les fils et j'ai également remplace le potentiometre pedale.
De la j'ai été tranquille pendant trois mois et soudain rebelotte voyant moteur et mode degrade avec toujours les meme défauts a la valise.
J'aurais aime savoir si quelqu'un avait déjà eu le meme probleme car j'envisage de remplacer du coup le boitier papillon mais j'ai un gros doute.
Merci d'avance cordialement
