[RS1] Problème voyant d'airbag
bonjour suite a mon achat de ma clio rs aujourd'hui j'ai mon temoin air bag allumé et service allumé ..on m a parlez de capteur sous le siege soit en changez soit a soudez ..quand pensez vous ..merci beaucoup
j ai entendu parlez qu'on pouvez souder les filles au lieu de changez la connexion sous le siège ..qui la déjà fait merci
- alain13090
- Prénom : Alain
- Voiture : RS1+Rag GrN
- Departement : 13
- Slogan : j'en ai pas.
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Voiture : RS3 Trophy
- Departement : 16
- Slogan : rs un jour, rs toujours
moi j'ai dejà fait aussi, mais le problème n'était pas làaprès avoir fait le diag à la valise c'était le calculateur qui était HSremplacement avec un en casse et OK
salut alain.... mon voyant et allumé d air bag avec service étant novice dans la clio rs .je voudrais savoir comment ces ton si cela provient de l'air bag sous le siégé ou volant qui déconne ...j ai entendu parlez de soudez les fils peut tu m en dire un peu plus si tu la déjà pratiquez..et ces tu comment enlevez le voyant service ....merci encore
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
- georgesr11
- Voiture : clio rs1
- Slogan : vive la mécanique !
sur ma rs1 j'ai celui du volant en intermittent ,j'ai donc viré le truc tournant et j'ai mis direct le leurre dans la prise ,mais toujours pareil donc faut que je cherche plus loin ,peut etre au calculateur d'airbag .....
je veux retourner dans les années 80!!!!
- georgesr11
ben je l'ai la valise,forcement elle me dit que j'ai un probléme entre l'airbag et l calculateur après faut chercher ....
- vcm16
- Prénom : Vincent
- Departement : 16
ah okmoi le mecano l'avait passé à la valise et m'avez dit que le calculateur avait pris un coup de surtension, que le reste était ok,donc j'ai remplaçé le calculateur et ok
- alain13090
- Prénom : Alain
- Departement : 13
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 137 invités |
