[3RS] Fuite cache culbu ? Demontage ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
par Stefane64
bonjourJ ai un petit probleme, j ai de l huile au niveau du haut moteur je pense que cela vient du cache culbu ... (Je prend un photo demain pour vous montrer).J ai essaye de reserrer les vis mais cela fuit toujour, j ai bien envie de changer le joint mais il m a l air d y avoir pas mal de demontage ... Quelqun pourrait m eclairer ? Probleme recurent ? Merci par avance !
par Chris_racing
Alors j'ai eu le cas, et j'ai démonté vis par vis ( celle du cache culbu ) et mis de la loctite d'étanchéité haute température. Et après plus de soucis.
par Stefane64
Ok, merci, je vais essayer de tester ca !
par Elbucho
+1, même pb chez moi et résolu à la pâte à joint bleue Loctite 5926 (sur les pas de vis) Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par Stefane64
Et apres pour le nettoyage ?? Comment avez vous fait ? Le karcher je ne pense pas ...
par Elbucho
Je fais toujours mon moteur avec des produits de nettoyage sans eau, et j'enlève les residus avec des vieux chiffons Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par Alfox
Un moteur sans suintement, ca n'existe pas.C'est normal, ne touche a rien.
par yaya23
Clair y a pas de mal vu la photo, moi c'est pareil.
par Stefane64
ca m embete quand meme ces fuites, l huile coule dans les fut des bougies j ai pas envie que ca abime quoi que ce soit ...
par Chris_racing
Franchement fais le ça coûte rien , et ton moteur sera propre après
par Kev69
Moi ça venait du joint spy de l’électrovanne de déphasage, et j'avais aussi le joint du décanteur d'huile à changer.Depuis impec
