[3RS] Fuite cache culbu ? Demontage ?
Stefane64
Messagepar Stefane64 » ven. 11 déc. 2015 16:14
bonjourJ ai un petit probleme, j ai de l huile au niveau du haut moteur je pense que cela vient du cache culbu ... (Je prend un photo demain pour vous montrer).J ai essaye de reserrer les vis mais cela fuit toujour, j ai bien envie de changer le joint mais il m a l air d y avoir pas mal de demontage ... Quelqun pourrait m eclairer ? Probleme recurent ? Merci par avance !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:14
Chris_racing
Messagepar Chris_racing » ven. 11 déc. 2015 16:14
Alors j'ai eu le cas, et j'ai démonté vis par vis ( celle du cache culbu ) et mis de la loctite d'étanchéité haute température. Et après plus de soucis.
Stefane64
Ok, merci, je vais essayer de tester ca !
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » ven. 11 déc. 2015 16:14
+1, même pb chez moi et résolu à la pâte à joint bleue Loctite 5926 (sur les pas de vis) Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
Stefane64
Et apres pour le nettoyage ?? Comment avez vous fait ? Le karcher je ne pense pas ...
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Je fais toujours mon moteur avec des produits de nettoyage sans eau, et j'enlève les residus avec des vieux chiffons Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
Alfox
Prénom : Alaric
Voiture : Clio RS1
Departement : 72
Messagepar Alfox » ven. 11 déc. 2015 16:14
Un moteur sans suintement, ca n'existe pas.C'est normal, ne touche a rien.
yaya23
Messagepar yaya23 » ven. 11 déc. 2015 16:14
Clair y a pas de mal vu la photo, moi c'est pareil.
Stefane64
ca m embete quand meme ces fuites, l huile coule dans les fut des bougies j ai pas envie que ca abime quoi que ce soit ...
Chris_racing
Franchement fais le ça coûte rien , et ton moteur sera propre après
Kev69
Voiture : rs2 172
Messagepar Kev69 » ven. 11 déc. 2015 16:14
Moi ça venait du joint spy de l’électrovanne de déphasage, et j'avais aussi le joint du décanteur d'huile à changer.Depuis impec
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 48 invités
