[RS3] Avis purge LDF
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
par benito-59
Bonjour à tous,Voila il y a 1 semaine, j'ai dû déposer le train arrière de ma clio, et j'ai laissé couler le liquide de frein jusqu'à la repose, puisque je comptais remplacer le ldf. Aujourd'hui, après moulte purge, ma pédale reste molle et je n'ai plus d'air dans mon circuit. Es que je dois utiliser ddt2000, ou tout simplement insisté sur la purge?
par benito-59
yes!!! avec un auto purgeur GUNSON Eezibleed... et j'y ai mis un peu moin d'1L de motul rbf 600.
par valentin_68
Tu as vidé ton bloc ABS ...
par loop
+1 t'a du vider le bloque ABS et la c'est la merde..
par benito-59
Normalement je vais avoir la clip pour purge. Seulement, je ne comprend pas, les soupapes du bloc ABS reste ouverte pour ce vidée d'elles même?
par boeuf974
Essaye de purger moteur allumé et roues au sol sa a marché pour moi. (j'avais le même problème que toi).
par benito-59
merci à vous pour vos conseils, purge faite avec la clip renault. Au moin j'ai du rbf600 a 100% dans mon circuit!!
