[3RS] Bruit courroie démarrage à froid
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:15
par gpende10
Salut les gars,quand je démarre mon RS à froid, j'entends un bruit (iiiiiiiiii) qui s'estompe après 30 secondes (genre courroie trop tendue , qui frotte ou autre)Pensez vous à la courroie de l'alternateur ? Ou autre ... ?merci ;-)
par gpende10
effectivement, et pour moi c'est difficile de décrire un bruit :-)je pense que je vais la changer comme tu me le suggères merci pour l'info
par Aïoli
Avant toutes intervention,essai de voir avec un mecanicien...Difficile de te donner un avis sur ce genre de probleme via un forum..
par Elbucho
N'est ce pas le bruit que tout le monde entend lors du premier démarrage à froid, stratégie de mise en chauffe rapide du cata, un bruit aigu et moche, qui s'estompe quasi en même temps que ton régime moteur descend? Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par Athmos
Je ne pense pas, j'ai moi aussi régulièrement un bruit de courroie à froid, mais qui n'a rien à voir avec ça.C'est vraiment une courroie ! Moi je pensais aussi à celle de l'alternateur ...
par Elbucho
Je vois que dans le listing de med entretiens, la courroie d'alternateur a été changée deux fois, pour cause de bruit suspect. Effectivement Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par gpende10
par Elbucho
Ca c'est normal, ma courroie access a un an, ce bruit vient bien de la stratégie de mise en chauffe du cata Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par gpende10
ok me voilà rassuré ;-)
