[3RS2] Bruit sur la ligne d'échappement
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:16
par zAmAK
Salut à tous,Depuis 4 jours maintenant, j'ai un bruit sur ma ligne d'échappement...Clio 3RS2, 67000km, pas de circuit, pas violentée.Ca se situe au niveau du catalyseur, uniquement à chaud, entre 2000-2500 tr/min, et 3000-3500tr/min.Un bruit de vibration, limite frottement au sol (bien sur, rien ne frotte réellement :D..)J'ai d'abord penser à mon amortisseur (fixation de la ligne au milieu, au niveau de la sonde lambda) qui serait fatigué, et donc le cata qui viendrait vibrer sur le pare-feu, mais j'ai écarté la ligne du chassis ce matin en ajoutant 1cm de rondelles entre la fixation et le chassis, aucuns changements..Les pare-feu sont bien fixé, la ligne vibre "normalement" a mon sens...Je pense donc que le cata est mort (chicane déssoudé ou autre) mais comme je ne suis pas expert, je préfère m'en assurer avant de prendre une autre ligne.En effet, quit a changer le cata, autant changer toute la ligne (Akra ou Ktec, je ne sais pas encore).Bref, ca pourrait parler à quelqu'un ce genre de problème ?Merci ;)
par zAmAK
Achat d'occaz Mais le bruit est bien ciblé sur le cata, pas sur les prés cata ou plus haut sur la ligne, donc je pense pas au collecteur...Je ne sais pas comment est foutu un cata, mais si c'est juste des chicane soudées, c'est possible qu'une d'elle "vibre au vent" sans qu'elle ne se ballade vraiment ?Je pense faire l'essai ultime ce WE, je met la ligne au sol et on verra si ca vibre en exterieur ou en interieur...
par Eddy 2b
Salut,Moi j'ai eu un soucis de ce type sur la mienne et c'était le silencieux intermédiaire qui était foutu. Ça vibrait et faisait un bruit de casserole en pleine charge à chaud dans les régimes qui tu dis 2000-2500 et 3000-3500.Après avoir changer ce silencieux intermédiaire plus de problèmes.
par zAmAK
Ce que tu appelles silencieux intermediaire, c'est le cata non ?Enfin il me semble ?Moteur > Collecteur > Pré cata 1 > Pré cata 2 > Catalyseur > Sonde Lambda > coudes x2 > SilencieuxMoteur >> Collecteur===(/1)==(/2)====[//Catalyseur//]===Lambda==> Vers silencieuxJ'ai bon ou non ?
par Eddy 2b
En faite tu as 1 pré cata, le Cata et apres l'intermédiaire et apres le silencieux.Et les deux catas ce sont les deux petites boîtes et l'intermédiaire la marmite plus grosse au milieu de la ligne.
par zAmAK
Han ok, dans c'est bien mon intermédiaire qui fait du barrouf Mea culpa
par Eddy 2b
Sur la photo la marmite grise claire la plus grosse c'est l'intermédiaire et la plus petite en haut le catalyseur.
