Plus de fermeture centralisée avec les clefs
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
Messagepar ManuCarco » ven. 11 déc. 2015 16:15
Je ne peux plus fermer ma clio avec mes clefs... pourtant la centralisation fonctionne de l'intérieur.
Ce que je trouve louche c'est que c'est apparu juste après le vidage de mon intérieur.
-les 2 clefs ne fonctionne plus même avec une pile neuve
-j'ai regarde le fusible 5a est ok
Pourriez vous m'aider ? Je peux plus utiliser ma clio car les serrures tournent dans le vide.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:15
Bullitt
Prénom : Laurent
Voiture : RS1 + Clio 16S
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
[RS1] Plus de fermeture centralisée avec les clefs
Messagepar Bullitt » ven. 11 déc. 2015 16:15
Tu arrive à la démarrer ou tu es bloquer par l antidemarage
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
Jetais bloqué par lantidemarrage jusqu'à hier mais a midi j'ai changé ma cosse de batterie qui était morte et elle redémarre
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
Tu as enlever quoi a l intérieur ,la banquette arrière ou autre chose ?Par contre si tu es a l intérieur que tu la ferme grâce au bouton intérieur de centralisation, tu arrive à l ouvrir avec tes plips ?
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
J'ai enlevé moquettes banquettes avant arrière etc. Qu'appel tu plips ?Merci de ton aide. Tu as une idée ?
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
Plips = télécommande des clef.
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
Je n'ai pas testé je testerais demain midi. Tu penses que ça vient d'où ?
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
Ben honnêtement sans grande certitude je pense que tu as du toucher quelques choses en enlevant la moquette vers le levier de vitesse, du côté de la centralisation. Ou vers les pieds du conducteur, sous le tableau de bord.Pour supprimer les sièges avants tu as du débrancher la batterie ( pour les airbags )Tu dis que la fermeture avec télécommande ne marche pas mais vérifie que l ouverture marche ou pas.Tu n as pas touché au faisceau intérieur?
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
Jai pas vraiment touché au faisceau mais par contre j'ai pu toucher quelque chose vers le levier de vitesse effectivement car j'ai tout débranché pour pouvoir enlever le plastique et la moquette.Par contre tout fonctionne warning bouton de fermeture centralisée donc ça m'étonne. A moins qu'il y a ait le récepteur également.Du côté conducteur a gauche des pédales donc côté portière j'ai une prise électriques blanche branchée a rien mais j'ai regardé je vois nul part ou la branchée c'est normal ?
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
Si tu arrive à la démarrer, c' est que tes clef sont encore codées.Vérifie si l'ouverture grâce au télécommandes fonctionne dans un premier temps .Je ne pense pas car la fermeture elle est HSTu dois avoir un soucis avec le récepteur des télécommandes, sur Clio 1 il est dans le plafonnier mais sur Clio 2 je ne sais pas Il faut trouver le récepteur infra rouge et voir s'il est bien branché
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
Alors elle ne s'ouvre pas lorsque je suis à l'intérieur.Il n'y a pas non plus de récepteur dans le plafonnier.... donc je peux toujours pas fermer ma voiture. En plus de ca elle ne démarre plus, je pense à une panne d'essence, le voyant de réserve ne doit pas fonctionner. Sinon j'ai tout ça de pas branché mais je n'ai rien pour le brancher est ce normal ?
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
Ça part dans tous les sens là Tu n'as pas d' alarme ?
ManuCarco
Prénom : Manu
Voiture : Clio
Departement : 21
Slogan : -----
Bon alors j'ai testé de démarrer avec la 2ème clef et magie ca fonctionne.Donc pas un problème d'éssence. Par contre je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas fermer la voiture avec la clef qui fonctionne.ET pour le plafonnier moi il n'est pas fait pareil il n'y a pas de récepteur
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
De quel année elle est car les toutes premières sont a infrarouge, puis après a radiofréquence donc pas le même système, donc pas le même plafonnier.Tous fonctionner parfaitement avant le vidage. Elle est rester longtemps a l' arrêt ?essaye de reprogrammé ta centalisation .. pour essayerTu rentre dans l'auto, tu ferme la porte, tu prend la clef dans ta main, tu reste appuyer sur le bouton fermeture centralisé a coté du cendrier, la voiture se verrouiller et dévérrouiller, ensuite tu clic plein de fois sur ta clef jusqu'a se que sa fonctionne.
Bullitt
Prénom : Laurent
Departement : 43
Slogan : Sur Cales
Tu n as pas supprimer le fusible de 15 Ampères des airbags car il assure aussi l'alimentation du boitier BMT qui gère la centralisation ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
