				[RS2] Avis huile boîte Kennol
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
				par damienlesurfer
				Bonjour,Je vais bientôt effectué la vidange de la boîte de ma clio RS2. J'ai vu qu'il y avait l'huile KENNOL Easygear 75W80 contenant les normes renault (MIL.L2105D)Voici le lien :
http://www.kennol.com/FR/gamme/auto/lub ... issez-vous les huiles de marque Kennol ?L'huile Kennol est-elle une sous marque d'une grande marque ?Puis-je faire confiance à cette huile de boîte ?
				par damienlesurfer
				Cette huile est-elle bien compatible avec les synchro en laiton des boites Renault
				par julien52
				A partir du moment ou une huile respecte les normes constructeur, c'est bon.
				par damienlesurfer
				Le constructeur préconise API GL4-GL5 MIL-L-2105D.L'huile KENNOL Easygear 75W80 contient bien la norme MIL-L-2105D.Par contre j'aurai bien aimé continuer à mettre de la 75W90.L'huile KENNOL Easyshift 75W90 contient la norme MIL-L-2105E.A quoi correspond cette norme MIL-L-2105E ?Cette huile KENNOL Easyshift 75W90 est-elle donc bien compatible à les synchro laiton et les boîtes Renault ?
				par julien52
				Il faut voir avec Renault si c'est accepté.Moi j'ai mis la 75w80 en kennol.
				par damienlesurfer
				Actuellement ma clio tourne en Mobil 75W90 (vidange faite par Renault).Je me suis donc dit qu'il était y préférable de rester sur la même viscosité.
				par julien52
				Comme je te l'ai dit, tu dois respecter la norme, que tu soit en 75w80 ou 75w90.C'est comme une huile moteur, tu peux mettre différend indice si tu respectés la norme et parfois il peut être préconiser une 5w40 mais pas n'importe laquelle car toutes  ne font pas les même normes.
				par damienlesurfer
				La norme est-elle bien MIL-L-2105D pour les Renault ?
				par julien52
				Bonne question.Je vais essayer de regarder demain au taf sur mon logiciel pour voir ce qui est préconisé.
				par julien52
				Donc pour l'huile de boite c'est 75w80 norme API GL5 ou MIL-L2105C ou D. La 75W90 de chez kennol fait API GL5 mais est en E pour la L2105.La 75w80 de chez kennol fait exactement les normes préconisées pour la RS. Donc je met celle là.
				par damienlesurfer
				Merci pour l'info.Ce que je ne comprend pas est que ma clio avait été vidangée par Renault il y a 5 ans avec de la Mobil SHC 75W90.Cette huile mobil ne contient pas la norme MIL L 2105 D.Mon agent Renault aurait-il utilisé une huile non adapté à ma clio ?
				par julien52
				Peut être qu'elle à la norme API GL 5. Je vois souvent des concessions mettre n'importe quoi comme huile moteur.Après, la 75W90 si elle à les normes, est peut-être bien toléré.Comme je te l'ai dit, je me contente de mettre ce qui est préconisé, comme cela tu es sur de ce que tu mets.
				par damienlesurfer
				Vous me dites que l'huile Kennol est une très bonne huile.Alors où peux-t-on trouver cette huile de boîte ?Les centre auto Norauto et Feu Vert n'en vendent pas.Le centre auto Autobacs vend uniquement de l'huile moteur Kennol.Avez-vous l'adresse internet d'un site que vend cette huile Kennol ?
				par julien52
				Dans les centres auto Lelcerc.
				par PUGET Rémi
				Moi je préfère mettre celle qui est préconisé pour les boites type J c'est à dire de la NFJ par contre elle n'est pas donné. (dans les 22€ le bidon d'1 L chez Norauto si tu as la chance d'en trouver). Mais bon une autre marque doit certainement faire l'affaire du moment que les normes sont respectées  Ma Limited ==> ICI
