Capot qui se déverrouille...
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:16
par C4RS
Hello,
Une amie possède une Clio 3 RS et son capot se déverrouille tout seul (comme si on tirait le câble d'ouverture depuis l'intérieur). Le phénomène se produit autant en roulant, que sur le parc pendant la nuit, j'exclus donc en partie les vibrations comme cause.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? C'est un problème récurrent ou la faute à pas de chance?
Comment est-ce possible de réparer ça? Ce serait con qu'un jour le capot s'ouvre complètement sur l'autoroute :s
Merci d'avance pour vos réponses
[3RS] Capot qui se déverrouille...
par C4RS
Oui. il est claqué et j'ai bien vérifier qu'il était fermé.
par jerem46
Je te demande sa parcque moi une fois je l ai fermé en le posant et apres en appuyant dessus et il c est ouvert en roulantta bien regarde la fermeture si elle n est abîmé ton crochet il et pas tordu ?
par C4RS
La fermeture me semble bonne. Le seul truc qui semble louche c'est le câble qui va à l'habitacle, on dirait qu'il est un peu grippé et le levier à l'intérieur ne revient pas complètement à sa place sans aide, c'est peut être le problème...
par Batix
Capot ouvert , tire sur la manette d'ouverture et regarde si le locket de fermeture revient bien .Apres je sais pas si sur les 3 rs tu les as , mais souvent tu as des tampons en caoutchouc de chaque coté du capot que tu peux légèrement monter ou descendre pour régler le jeu , voit si en les baissant un peu ton capot ne rentrerais pas un peut plus .
par Pilpoil
C4RS a écrit: ... Le seul truc qui semble louche c'est le câble qui va à l'habitacle, on dirait qu'il est un peu grippé et le levier à l'intérieur ne revient pas complètement à sa place sans aide, c'est peut être le problème... Batix a écrit: Capot ouvert , tire sur la manette d'ouverture et regarde si le locket de fermeture revient bien... Première chose à vérifier, surtout si tu n'as rien touché pour que le problème apparaisse.Si le câble ne revient pas en position "zéro" il y a fort à parier que le loquet de verrouillage non plus.Dans ce cas, un peu de lubrifiant sur le loquet pourrait être suffisant.
par C4RS
Se sera contrôlé et lubrifié demain, je vous tiens au courant.Cette nuit le capot s'est denouveau ouvert sur la place de parc...
par QuiGonJinn37
J'ai eu le même soucis et effectivement, c'était juste un problème de lubrification.Un peu de graisse sur le mécanisme et c'est reparti !
par C4RS
Super bonne nouvelle :DMerci de l'info
par C4RS
Petit retour: Lubrification du mécanisme (qui était effectivement un peu grippé) et depuis plus de soucis, espérons que ça dure.Merci pour vos conseils
