Capot qui se déverrouille...
C4RS
Voiture : C4RS
Messagepar C4RS » ven. 11 déc. 2015 16:16
Hello,
Une amie possède une Clio 3 RS et son capot se déverrouille tout seul (comme si on tirait le câble d'ouverture depuis l'intérieur). Le phénomène se produit autant en roulant, que sur le parc pendant la nuit, j'exclus donc en partie les vibrations comme cause.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? C'est un problème récurrent ou la faute à pas de chance?
Comment est-ce possible de réparer ça? Ce serait con qu'un jour le capot s'ouvre complètement sur l'autoroute :s
Merci d'avance pour vos réponses
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:16
C4RS
Voiture : C4RS
[3RS] Capot qui se déverrouille...
Oui. il est claqué et j'ai bien vérifier qu'il était fermé.
jerem46
Messagepar jerem46 » ven. 11 déc. 2015 16:16
Je te demande sa parcque moi une fois je l ai fermé en le posant et apres en appuyant dessus et il c est ouvert en roulantta bien regarde la fermeture si elle n est abîmé ton crochet il et pas tordu ?
C4RS
Voiture : C4RS
La fermeture me semble bonne. Le seul truc qui semble louche c'est le câble qui va à l'habitacle, on dirait qu'il est un peu grippé et le levier à l'intérieur ne revient pas complètement à sa place sans aide, c'est peut être le problème...
Batix
Messagepar Batix » ven. 11 déc. 2015 16:16
Capot ouvert , tire sur la manette d'ouverture et regarde si le locket de fermeture revient bien .Apres je sais pas si sur les 3 rs tu les as , mais souvent tu as des tampons en caoutchouc de chaque coté du capot que tu peux légèrement monter ou descendre pour régler le jeu , voit si en les baissant un peu ton capot ne rentrerais pas un peut plus .
Pilpoil
Messagepar Pilpoil » ven. 11 déc. 2015 16:16
C4RS a écrit: ... Le seul truc qui semble louche c'est le câble qui va à l'habitacle, on dirait qu'il est un peu grippé et le levier à l'intérieur ne revient pas complètement à sa place sans aide, c'est peut être le problème... Batix a écrit: Capot ouvert , tire sur la manette d'ouverture et regarde si le locket de fermeture revient bien... Première chose à vérifier, surtout si tu n'as rien touché pour que le problème apparaisse.Si le câble ne revient pas en position "zéro" il y a fort à parier que le loquet de verrouillage non plus.Dans ce cas, un peu de lubrifiant sur le loquet pourrait être suffisant.
C4RS
Voiture : C4RS
Se sera contrôlé et lubrifié demain, je vous tiens au courant.Cette nuit le capot s'est denouveau ouvert sur la place de parc...
QuiGonJinn37
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 40
Slogan : What else
Messagepar QuiGonJinn37 » ven. 11 déc. 2015 16:16
J'ai eu le même soucis et effectivement, c'était juste un problème de lubrification.Un peu de graisse sur le mécanisme et c'est reparti !
C4RS
Voiture : C4RS
Super bonne nouvelle :DMerci de l'info
C4RS
Voiture : C4RS
Petit retour: Lubrification du mécanisme (qui était effectivement un peu grippé) et depuis plus de soucis, espérons que ça dure.Merci pour vos conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
