[RS1] Anti-démarrage clé HS
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:16
par sonketoim
Je vous expose mon problème.
Comme j'imagine plusieurs possesseurs de Clio RS1, ma clé n'envoie plus la bonne information pour déverrouiller l'anti-démarrage à la voiture.
Seule solution connue: changer la clé. Devis de mon garagiste adoré: 192 € la clé
Dans mon cas, ça fait mal, les deux clés sont HS.
Pour résoudre temporairement la problème j'ai la solution d'appuyer fort sur le bouton de centralisation, mais je pense que cette solution détériore plus la clé qu'elle ne résout de problèmes.
J'ai un peu fouillé sur le net et je suis peut-être tombé sur une solution acceptable : Le Télécommandier (http://www.telecommandier.fr/). A priori c'est un artisan qui répare les clés et notamment les transpondeurs qui envoient l'information au calculateur pour 50€ (47 € + frais d'envoi de la clé). Il remboursé jusqu'à 37 € s'il ne peut rien faire pour la réparer. Je me suis dit que je tenterais ma chance.
Normalement il l'a renvoi sous 15 jours ou nous recontacte s'il estime que la durée de réparation est plus longue.
Je vous tiens au courant.
En espérant avoir trouvé une alternative à Renault et aux Clés Minutes (qui n'ont pas de centralisation).
A bientôt
par ben110
par Zax13
ben110 a écrit: Il faut la recynchroniser avec le code antidémarrage Tu fais comment ça?
par sonketoim
Il me semble que ça coute une trentaine d'euros dans garage / CC Renault.
par Zax13
Ok Merci, c'est une très bonne info!
par joebar
Tu as essayé avec la manip du bouton centralisation intèrieur ? Je sais que ça marche sur Espace, Clio je sais pas... Jamais tenté ?
par sonketoim
Alors concernant la réparation de ma clé.Elle est revenue hier.Visuellement, elle n'a pas bougé.En revanche, pas une seule défaillance de l'anti-démarrage relevée depuis. Il semble que l'opération soit un succès et que j'ai économisé 140 € Si le bon plan peu servir à d'autres.
par joebar
sonketoim a écrit: Alors concernant la réparation de ma clé.Elle est revenue hier.Visuellement, elle n'a pas bougé.En revanche, pas une seule défaillance de l'anti-démarrage relevée depuis. Il semble que l'opération soit un succès et que j'ai économisé 140 € Si le bon plan peu servir à d'autres. Revenu de chez qui ? Quel montant ?
par sonketoim
Comme indiqué au début du sujet: 52€ par le Telecommandier au lieu de 192€ chez Renault pour une nouvelle clé.
par Durga
Merci pour l'info ! Car Renault m'annonçait 130 euros la clef.Ca m'intéresse car j'ai une des deux clefs qui vient de me lâcher ...Tu n'as pas eu besoin de faire ensuite une reprogrammation de la clef chez Renault ?Je pense que je vais envoyer la mienne.Merci
par sonketoim
Non pas de retour par la case Renault.Le gars m'avait juste indiqué la possibilité d'échec de la réparation, le transpondeur étant très fragile et capricieux.En cas d'échec de la réparation ils te la renvoi avec remboursement d'une partie du coût.Moi ça a marché nickel et c'est quand même pas le même tarif!
Publié : ven. 28 oct. 2016 20:19
par Caledonian
Je viens de solutionner ce problème sur ma clef. Ce n'est pas le fait d'appuyer sur le bouton qui rends possible le demarrage mais le fait de pincer la clef. En fait il suffit de refaire les soudures d'un petit composant cms (16 papattes).
Pour vérifier que c'est bien lui la cause du souci, un test simple est possible:
1) démonter la coque de la clef ou se loge le circuit.
2) Mettre le restant de la clef dans la serrure
3) plaquer le circuit imprimer sur la clef en appuyant sur le composant rectangulaire noir
4) tourner la clef
=> l'antidemarrage est normalement désactivé. :cool:
Il suffit pour réparer de faire chauffer votre fer a souder (pas trop chaud si possible c'est un composant fragile). Puis de passer lentement (mais pas trop) votre fer sur les pattes (afin de refaire les soudures). J'ai passé 5 / 6 fois mon fer par coté a raison d'une ou deux seconde par longueur de soudure.
ps: vous l'avez compris je n'ai pas eu besoin d'ajouter d’étain ;-)
