				Probleme boite E.D.C
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:14
				par mx4ever
				salut à tous
 j'ai une petite question aux personnes qui ont une 4rs est ce que c'est normal que en mode race la boite de vitesse change de vitesse toute seule
je suis par exemple en 2ème je relache le pied de l'accélérateure elle monte direct en 5ème ou 6ème pareil en mode sport
				[4RS] Problème boite de vitesse
				par mx4ever
				merci à mon avis la boite bug la voiture à 500km  et meme avec le levier en position manuelle et mode sport je suis par exemple en 3ème j'arrive à un carrefour je relache l'accélerateur elle va direct se mettre en 5 puis 6 directement
				par Phil68
				 	  mx4ever a écrit:			  merci à mon avis la boite bug la voiture à 500km  et meme avec le levier en position manuelle et mode sport je suis par exemple en 3ème j'arrive à un carrefour je relache l'accélerateur elle va direct se mettre en 5 puis 6 directement	Ah oui...mais non  C pas normal. En mode race elle te laisse tout faire tout seul. Il y a eu des mises a jours de faites sur la boite de vitesses. Va montrer cela à ton garagiste et il va te regler ce souci.Question qui peut te paraitre bête...tu es 100% certain que tu es en mode race et pas en mode sport?Pour rappel il y a 3 modes: normal, sport (et dans ces deux cas l'auto gère) et le mode race (le mode race est clairement affiché et tu vois un voyant rouge qui te dit que l'ESP est desactivé)?Attention, je ne cherche pas a te snober, c'est juste que parfois on passe à coté du truc
				par mx4ever
				 	  Phil68 a écrit:			   	  mx4ever a écrit:			  merci à mon avis la boite bug la voiture à 500km  et meme avec le levier en position manuelle et mode sport je suis par exemple en 3ème j'arrive à un carrefour je relache l'accélerateur elle va direct se mettre en 5 puis 6 directement	Ah oui...mais non  C pas normal. En mode race elle te laisse tout faire tout seul. Il y a eu des mises a jours de faites sur la boite de vitesses. Va montrer cela à ton garagiste et il va te regler ce souci.Question qui peut te paraitre bête...tu es 100% certain que tu es en mode race et pas en mode sport?Pour rappel il y a 3 modes: normal, sport (et dans ces deux cas l'auto gère) et le mode race (le mode race est clairement affiché et tu vois un voyant rouge qui te dit que l'ESP est desactivé)?Attention, je ne cherche pas a te snober, c'est juste que parfois on passe à coté du truc 	non tracasse je comprend lol mais j'ai bien fais le teste je suis bien en mode race (donc levier sur manuel puis le bouton rs drive avec d'abord mode sport puis mode race qui s'affiche j'était en 1ère j'accélère je relache la pedale elle est passée en 2ème toute seule j'ai déja été au garage car le rs monitor calait des foisj'irai demain au garage merci de vos réponse
				par Dalink18
				Par contre niveau rupteur si tu restes dessus elle va automatiquement te passer la vitesse suivanteMais c'est pas normal qu'elle passe en mode auto comme tu le décris
