[RS3] Plusieurs petits problèmes.
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:17
par jonathan12
Bonsoir à tous.Comme l'indique le titre je rencontre plusieurs petit soucis. Le premier : sur le tableau de bord j'ai le voyant Airbag et Serv qui reste allumés. De quoi cela vient ?Deuxième : bruit de rossignols, est ce que cela vient du voyant Airbag je ne sais pas.Troisieme et le plus important : des que j'emprunte une route défectueuse avec nid de poule etc.. j'ai le volant qui tangue d'un coter à l'autre. Alors que sur route saine, plane ca ne me le fait pas.Merci pour votre aide.
par Arno_94
Tu as le volant d'origine?Tu peux être plus précis sur ton bruit?
par jonathan12
Oui c'est le volant d'origine. Alors le bruit je pense que cela vient du tableau de bord... Après le bruit ca fait comme un petit grésillement.
par Gégé
Pour tes voyants, verifies les connectiques sous les sieges avants.Pour les rossignols, normal.. Pour le 3eme point, je ne vois pas ou est le soucis, sur une route defoncée faut.tenir le volant.
par jonathan12
Pour le troisième point oui ça je sais merci ah ah. Mais même en le tenant bien des deux mains. Le volant à tendance à partir vers la gauche puis la droite ou inversement enfin il faut tester la voiture. Et pour les rossignols pourquoi est-ce normal?
par gé
salutpour la direction, cela peut venir de silent-blocs de crémaillère fatigués, ou de rotules qui ont pris du jeu aussi...les rossignols, ça peut s'amadouer avec des cales en mousse ou des manchons en mousse pour certains faisceaux ou connexions électriquesbonne soirée
par blue sky
Pour information, c'est un forum, pas des garagistes à disposition à la minute Pour les rossignols, bienvenu chez Renault, à part si c'est vraiment très fort, c'est très courant sur les clio, chacune de mes clio 2 (j'en ai 2 et une autre de revendue) a des rossignols, aucune n'a le même Le voyant airbag, il y a de très grandes chances que cela soit les connectiques sous les sièges qui posent problèmes comme l'indique les autres membres. Pour le troisième point, comme dit Gégé, ça parait tout à fait normal dis comme ça. Si c'est vraiment plus important que ce qu'on peut imaginer, le mieux c'est d'aller voir un garagiste, car sans essai, impossible de s'en rendre compte
par Gégé
Oui les rossignols c'est courant sur les RS2/3.Pour le volant, c'est normal c'est tout.. Pneus taille basse + chassis bout de bois + petite sportive traction, c'est logique de batailler sur routes pourries. Voila les seules reponses que l'on peut t'apporter, apres si ca convient pas bah amene la dans un garage.Merci, au revoir.
par jonathan12
Merci pour vos réponses. Pour les voyant je ferais faire un passage à la balise. Et puis pour le volant oui c'est sur que le mieux c'est qu'un mécano l'essaye. J'irais voir ça.
