Soucis de démarrage
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:17
par Arno_94
Hello tout le monde,
Je fais appel à votre science. La voiture ne démarre pas. J'explique.
Semaine dernière un matin, la voiture ne démarre pas. J'essaye ce WE avec des câbles, 1er coup de clef elle part.
Donc je change la batterie hier.
Elle démarre nikel, je vais faire 15km trankil, m'arrête, rentre 2h plus tard, pas de soucis. Et ce matin, elle ne redémarre pas.
Avez vous des pistes?
[RS1] Soucis de démarrage
par Gégé
PMH? Tu as monté celui que tu as?
par Duduone
Capteur PMH entre l'habitacle et le moteur le simple fait de bouger les fils ça redémarre et du coup tu as un indice sur la panne.
par Arno_94
Non je l'ai pas monté car elle a démarré au 1/4 de tour quand j'ai brancher mon ancienne batterie avec des cables. Je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu démarrer sur cable direct alors que 5min avant elle a pas démarrer alors qu'on a essayé 2x, sans succès. J'ai du mal à croire que le PMH soit impacté du coup, sachant qu'on y a même pas touché.
par georgesr11
c'est souvent le capteur pmh ou ces fils en tout cas ...
par Arno_94
On est obligé de changer le connecteur si on change le capteur pmh?
par Duduone
Il me semble que oui car il y a eut une modif RenaultFaut couper et tout changer. Finalement c'était ça la panne?
par Gégé
Oui, le faisceau a été modifié.
par Arno_94
Il a été modifié sur tt les modèle de PMH? De ce que j'ai compris, c'est si tu prend le nouveau siemens a embout bleu qu'il faut le changer.
par Gégé
Alors la...
par gé
Arno_94 a écrit: Il a été modifié sur tt les modèle de PMH? De ce que j'ai compris, c'est si tu prend le nouveau siemens a embout bleu qu'il faut le changer. Salutje crois aussi, après avoir changé le mienbonne soirée
par VinceMcDiot
Alternateur?
