Problème de direction assistée
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:17
par ChriRS
Bonjour les gars,
j'ai un problème sur ma titine. Quand je tourne le volant, aussi sur route, j'entend un bruit qui rappelle celui d'un compresseur volumétrique Image ce bruit suit le regime du moteur, donc je pense que le problème c'est dans la pompe de DA. J'ai un question: sur Clio 2 RS2 du 6.2003, cette pompe est électrique ou est entraînée par la courroie, donc mécanique?
Merci à tous d'avance Image
P.S..j'ai recherché dans le forum, mais je n'ai pas trouvé un problème similaire, mais dans le cas où il y avait déjà, je m'excuse pour le double post Image
[RS2] Problème de direction assistée
par balou91
Ta verifié le niveau de liquide de D.A Regarde si il n'y a pas de fuite aussi
par ChriRS
Merci Balou, oui c'est la première chose qui j'ai regardé..il est ok, niveau correct et pas de fuites..
par balou91
Donc sa peut être effectivement la pompe qui rend l'âme
par ChriRS
Se trouve sur ebay? Chez renault c'est surement trop chere
par gé
je n'avais pas écouté le bruit sur video, effectivement ça ressemble à une pompe fatiguée, mais il me semble que ça ferait un bruit plus aigu...faut pas négliger aussi la piste d'une poulie foutue de pompe abîmée, ou d'une couuroie d'accesoires qui force plus lors de braquages prononcés...
par Asphalte-30
J'ai le même soucis ! C'est la pompe qui fatigue, pas d'autre choix que la remplacer....J'en ai trouvé une sur les PA du forum, mais tu en trouve régulièrement sur le bon coinTon volant est vraiment top, tu l'a fais refaire ?
par ChriRS
Merci a tous pour les conseils Oui le volant a été refait en UK
