[Clio 2] Tremblements et perte de puissance
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:17
par ManuCarco
Salut tout le monde,Je rencontre un soucis sur le véhicule de ma copine, une clio 2 1.4 essenceDepuis hier soir, le moteur tremble beaucoup et quand j’accélère le moteur ne monte pas en régime normalement et il tremble de plus en plus.En plus de ça j'ai sentis une odeur du genre oeuf pourris.Vous en pensez quoi ? Je pensais aux bougies d'allumage mais je n'ai vraiment pas de certitudes
par ManuCarco
Salut ! Merci pour ton aide,Elle démarre aussi bien que d'habitude et le phénomène parait plus flagrant quand le moteur est chaud.Par contre l'odeur d'oeuf je ne l'ai pas sentis ce matin. Je vais la redémarrer et voir si l'odeur se fait de nouveau sentir
par Arno_94
Tremblement, oeuf et pas de puissance, c'est la bobine quasiment sur pour moi.Je l'avais eu sur une 1,6. C'était un problème récurent sur ce moteur. Peut etre que le 1,4 est touché aussi
par gé
Possible aussi, mais il y aurait des problemes au demarrage et cela se produirait aussi a froid pas qu a chaud...
par ManuCarco
A froid ça le fait également mais moins prononcé j'ai l'impression
par ManuCarco
Je vais acheter une bobine d'allumage je pense pas que ce soir obligatoire de changer les 4 si ?
par Arno_94
Renault m'avait conseillé de changer les 4, car dans la théorie, si tu roule tu peux dérégler les autres, et peu de temps après relacher. Mais forcement vu que j'ai eu une prise en charge, Renault m'en a changé qu'une... et ça a très bien fonctionné.
par gé
SalutSi vous achetez les 4 dans un centre de pièces auto (genre AD, autostyl, etc.)ça ne coûte pas très cher, et vous pouvez avoir d'excellentes BERU pour pas cher comparées à Renault, sinon par internet Oscaro.com et bien d'autres sont intéressants aussi...
par ManuCarco
Ca coûte quand même 100€ de moyenne sur Oscaro pour les 4 bobines. Du coup je vais juste changer la défectueuse.
par ManuCarco
Es ce c'est dangereux de rouler comme ça ?
par ChriRS
ManuCarco a écrit: Es ce c'est dangereux de rouler comme ça ? J'ai eu le même problem sur une 1.4 de mon oncle..c'est mieux si tu ne roule pas comme ça, ou, si tu doit utiliser la voiture, de le faire sans forcer
