[RS1] Voyant stop et huile s'allument en acceleration
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:18
par Moustikos29
Salut à tous !! Depuis que j'ai remonter ma New boîte et remplacer quelque pièce . Grosse révision lors du remontage du moteur boîte , j'ai vidanger le moteur et mis de la 15w50 bardal et niquel . J'ai rouler 100 km et paf le voyant qui commence à scintiller et rester allumé lors de l'accélération et s éteint quand je lâche les gazz . Quand je la démarre le voyant s'allume et s'éteint normalement ( ps: je n'est pas de perte de puissance ou quoi que ce soit , niveau de huile niquel ) du coup je me suis dit que s'était la sonde de pression d huile qui fait la conne mais non après réflexion je me demande si ce n'est pas l huile trop visqueuse ??? PS: le moteur à été sorti et immobiliser pendant 3 mois .
par Moustikos29
Panne trouvez . J'ai débrancher ma prise et pareil donc problème sur le faisceau . Exacte fil un peut abîmer donc réparation et fini il ne c'est plus allumer
par Caledonian
Bonjour,Pourrais tu préciser ou le faisceau était abîmé?J'ai moi même en ce moment plusieurs voyants allumés et je recherche donc des options de recherches
par Moustikos29
Moi cetait Au niveau du support de boîte . il faut faire attention car il y a aussi au niveaux du tuyau de DA car il peut frotter
par Caledonian
Ok merci beaucoup. Je vais pouvoir regarder ca.
