[RS1] Voyant stop et huile s'allument en acceleration
- Moustikos29
Salut à tous !! Depuis que j'ai remonter ma New boîte et remplacer quelque pièce . Grosse révision lors du remontage du moteur boîte , j'ai vidanger le moteur et mis de la 15w50 bardal et niquel . J'ai rouler 100 km et paf le voyant qui commence à scintiller et rester allumé lors de l'accélération et s éteint quand je lâche les gazz . Quand je la démarre le voyant s'allume et s'éteint normalement ( ps: je n'est pas de perte de puissance ou quoi que ce soit , niveau de huile niquel ) du coup je me suis dit que s'était la sonde de pression d huile qui fait la conne mais non après réflexion je me demande si ce n'est pas l huile trop visqueuse ??? PS: le moteur à été sorti et immobiliser pendant 3 mois .
- Moustikos29
Panne trouvez . J'ai débrancher ma prise et pareil donc problème sur le faisceau . Exacte fil un peut abîmer donc réparation et fini il ne c'est plus allumer
- Caledonian
- Voiture : 2RS1 titane
- Departement : 92
- Slogan : De l'origine rien que de le l'origine!
Bonjour,Pourrais tu préciser ou le faisceau était abîmé?J'ai moi même en ce moment plusieurs voyants allumés et je recherche donc des options de recherches
- Moustikos29
Moi cetait Au niveau du support de boîte . il faut faire attention car il y a aussi au niveaux du tuyau de DA car il peut frotter
- Caledonian
- Departement : 92
Ok merci beaucoup. Je vais pouvoir regarder ca.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 92 invités |
