[RS1] Problème soufflet de boite.
RepoSpace
Prénom : Flo2000
Voiture : Clio RS1
Departement : 74
Slogan : ...
Messagepar RepoSpace » ven. 11 déc. 2015 16:18
Salut à tous, je reviens vers vous car j'ai encore un probléme sur mon rs1.Hier, en rentrant, j'ai constater une fuite d'huile sous la caisse. Ce matin je léve donc la voiture, éssui tout le bas moteur pour identifier la fuite. Je vois tout de suite d'où elle provient car ça goutte énormément. La fuite se situe sur le soufflet de l'arbre de transmission (peut être pas le bon terme) sur un des renfoncement. Mais voici le soufflet en question :Malheureusement lorsque j'appuis sur ce soufflet, l'huile sort en permanence et en grande quantité.Est-ce donc normale d'avoir de l'huile dans ce soufflet ? Est-ce compliquer de remplacer cette piéce sans avoir à démonter la boite ou ça ce fait bien ?Si non cela équivaut à une fuite sur la boite, joint défectueux ? Etant donné qu'elle à moins d'un an, ces réparation seront-elles prisent sous garantie ?Merci pour vos réponse. A plus.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:18
RepoSpace
Prénom : Flo2000
Voiture : Clio RS1
Departement : 74
Slogan : ...
Merci, mais du coup le joint spy peux se changer sans démontage de la boite ? je précise c'est du côté conducteur le soufflet.
VinceMcDiot
Messagepar VinceMcDiot » ven. 11 déc. 2015 16:18
Oui oui pour ton joint spy, pas besoin de démonter la boite!Une fois le cardan enlevé, tu prends une pince, tu tires sur le joint (il tient juste par adhérence) et hop tu replace le nouveau (tu peux t'aider d'un maillet mais pas d'un marteau directement sur le joint)
RepoSpace
Prénom : Flo2000
Voiture : Clio RS1
Departement : 74
Slogan : ...
Super merci, j'fais un saut au garage demain pour voir ce qu'il en ait.
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 16:18
BonsoirAttention, coté conducteur c'est le soufflet qui fait l’étanchéité ( coté boîte )Si tu change le soufflet il faut impérativement vidanger ta boîte
georgesr11
Voiture : clio rs1
Slogan : vive la mécanique !
Messagepar georgesr11 » ven. 11 déc. 2015 16:18
ils vendent le soufflet avec le roulement ,vaut mieux d'ailleurs parce que sa fuit aussi parfois ,démonte le avant parce qu'il y a deux diamétre de barreau et oui c'est de l'huile de boite c'est normal de ce coté la
je veux retourner dans les années 80!!!!
VinceMcDiot
Ah les cons!Supers ingés RENAULT!
georgesr11
Voiture : clio rs1
nan c'est pas si mal ,sa se change bien .c'est juste que faut connaitre le diametre pour l'acheter
RepoSpace
Prénom : Flo2000
Voiture : Clio RS1
Departement : 74
Slogan : ...
Merci pour vos réponse !Du coup j'ai pu le changer assez facilement, faut juste un peu de matos (une presse notamment). J'en avais commandé un chez renault donc pour les diamétres, je sais pas du tout lequel j'avais, pas regardé. Il faut juste faire des repéres au niveau du tripode et respecter une certaine distance de 114 mm je crois (prise sur la RTA). Un peu d'huile et c'est repartit. Aucune fuite par la suite avec la sortie que la clio à eu droit le samedi même
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités
