Problème de boite de vitesse suite inondation
oxifis974
Messagepar oxifis974 » ven. 11 déc. 2015 16:18
J'ai fait mon gros boulet ce soir en voulant bravant les intempéries dans l'Hérault.J'ai traversé une route inondée (jusqu'a mi-roue environ) en restant derrière une petite Twingo en éclaireur, je me suis dit : si elle passe, je passe :p
Quelques minutes plus tard, la boîte de vitesse commence à faire des siennes, , n'importe quelle vitesse est très dure à passer. Je pense qu'il y a de l'eau dans ma boîte et je précise que je n'ai jamais eu les problèmes récurrents de cette version.
Je n'ai pas de problème moteur également, une fois la vitesse passée elle monte en régime et accélère comme d'habitude.
Que dois-je faire selon vous? Puis-je rouler jusqu’à mon garage Renault Sport habituel qui se trouve à 10 Km environ sans risques? Je compte faire une vidange moteur + filtre (je l'ai fait il y a un mois mais tant pis), vous voyez autre chose à faire ou à faire vérifier?
En tout cas, cela m'a servi de leçon. Dorénavant, je resterais au taff comme tous mes autres collègues!!
Merci pour vos conseils.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:18
spyke13008
[3RS2] Problème de boite de vitesse suite inondation
Messagepar spyke13008 » ven. 11 déc. 2015 16:18
D'avis identique a Gégé, vérifie au niveau du sélecteur de boite... Symptôme identique pour moi, je ne pouvais quasiment plus passer de vitesse (dur a passer, se clipser mal) et je sortais de Renault qui venait de faire ma courroie de distri, verdict, Renault a fait tomber un joint qui est venu se mettre au niveau du sélecteur de boite, et cela bloquait le passage de vitesse.. Je ne pense vraiment pas que cela soit plus grave que ca.. Mais je ne suis pas expert ^^
yaya23
Messagepar yaya23 » ven. 11 déc. 2015 16:18
Vu le peu que ça coûte une vidange de la boîte en étant un minimum bricoleur, et vu ce que coûte un moteur et une boîte, moi je ferais sans hésiter vidange moteur et boîte, après avoir jeter un oeil à la tringlerie effectivement.
oxifis974
C'était bien des feuilles et des brindilles qui étaient coincées au niveau du sélecteur, un petit coup de Karsher et hop les vitesses passent comme avant.Au passage, la lame F1 fait un ramasse feuille très efficace...Je ferais quand même une petite vidange moteur + boîte car si j'ai un problème plus tard ça risque de chiffrer@+
