[RS2] Problème anti-brouillard avant/arrière
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:17
par loop
Salut a tous je m'explique, j'ai un problème surement de nature electrique avec ma clio.Moteur etein contact mis les anti brouillard avant et arrière fonctionne. Cependant une fois moteur demarré ou en roulant plus rien ne marche même pas le voyant au tableau de bord.C'est déjà arrivé a certains?J'ai les xenon qui deconne aussi quand je le met manuelement j'en ai un qui s'allume une fois sur quatres.Merci d'avance.
par loop
D'accord merci je vais aller jeter un coup d'oeil.D'autre avis?
par Geldouche
Salut, pour tes xénons essayes d'intervertir les ballastes. Moi aussi j'en avais un qui s'allumait pas toujours et j'ai fais ça. Il y a de ça 4 mois et ils s'allument les deux tout le temps !
par loop
D'accord je vais essayer ça en récupérant la clio.Ce qui m'embète c'est surtout les anti brouillard qui ne marche plus dés que je roule alors qu'a l'arrêt il fonctionne..
par GALLET
Si t'as l allumage auto des phares c est normal. Il faut forcer la commande au comodo et la tes anti brouillard fonctionnent...
par gé
BonjourBien observé, si le véhicule est équipé de l'allumage auto des feux à la mise en route du moteur, les anti-brouillard ne fonctionnent plus une fois le moteur lancé et les feux de croisement auto-allumés; il faut annuler la fonction auto-allumage au commodo gauche en tournant le commodo en position 2, puis en allumant les anti-brouillard...
par loop
D'accord, je ne voyer vraiment pas le système comme ça. Mais je dois faire l'erreur de rester en feux auto.Je vais essayer ça dés que je récupère la voiture.Merci bien
