[RS2] Problème de ralenti
Salut tout le monde, Alor voila souvent le matin quand je démarre la voiture a froid elle a tendance a un peu accélère toute seule au point mort, elle donne des accoup en fait.On ma parlé de débitmètre HS, ne connaissant pas grand chose en mécanique je Vien a l'aide pour savoir si se serait peut être pas autre chose ?Merci d'avance les gars.
Salut!que je sache, pas de débitmètre sur cers moteurs ni d'ailleurs sur les moteurs essence, un régulateur de pression d'essence intégré dans la pompe/filtre à essence, oui...Pour ton pb, ça semble venir d'une prise d'air au boitier papillon ou colecteur d'admission, ou encore un pb de papillon soit un grippage mécanique (pas courant), soit une mauvaise gestion électrique depuis la pédale d'accélération ou le boitier pap électronique lui-même, pour commencer par là...bonnne suite!
Ah daccord merci de ta reponse je vais la faire verifier en commençant par la.
Si ta voiture à un effet de pompage (ralenti instable à chaud entre 1000 et 1800 Trs/min ) ça peut venir du boitier papillon qu'il faut tout simplement nettoyer.Perso je l'ai fait sur la mienne (le boitier était dégueu...) plus de problème depuis..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités |
