[RS3] Problème clé de contact
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:18
par Body
J'ai un souci avec le double de ma clé. Lors de l'achat chez un garage le mec n'avait pas le double j'ai donc demandé à ce quil le fasse faire par renault. Seulement la premiere fois j'ai recupéré la clé mais elle etait differente de la mienne. Elle ne demarait pas la voiture et ne rentrait pas dans le neiman etc...Je la ramene au garage j'explique et fais constater au mec que la clé n'est pas la bonne. Donc rebelote nouvelle commande chez renault... Appel du garage ce matin le mec a recu la nouvelle mais c'est la meme que la premiere fois Comment faire du coup? les serrures ont ete changées peut etre?Si quelqu'un peut m'aider Merci
Re: [RS3] Problème clé de contact
par Sylvain_L
Body a écrit: les serrures ont ete changées peut etre? Surement même! Mais même si la partie mécanique allait bien, ta voiture ne démarrerait pas pour autant car il faut apprendre la(es) nouvelle(s) clef(s) vierge(s).La seule solution serait de faire un double mécanique (= de l'insert) de ta seule clef actuelle, mais hors Renault, car Renault se base sur le 1er Neiman. Le seul truc c'est que les cordonniers / clef minutes n'ont pas forcément d'insert vierge / l'outillage qui va bien.Renseigne toi dans ce sens, l'avantage est que tu as 2 clefs vierges pour la partie électronique (la plus chère!)Edit : ce que j'ai dit en italique est vrai pour une Clio 3 RS, pas forcément une Clio 2 RS ph3...
par Body
Renault ne peut absolument rien faire?Et quel serait l intérêt de changer neiman serrure etc...
par Sylvain_L
Body a écrit: Renault ne peut absolument rien faire? Pour te fournir un double de clef, Renault se base sur ton numéro de série, en partant du principe que ton neiman n'a pas été changé, ce qui n'est pas le cas apparemment. donc, "OUI", Renault ne peut rien faire pour toi.c'est bien une Clio 2...?
par Body
Merci pour ton aideCa voudrait dire quil ya eu un changement de toutes les serrures et sans que renault n'en soit informé mais comment pouvoir faire une reprogramation dans ce cas pour l'anti demarage sans passer par renault C'est prise de tete C'est bien une clio 2 oui
par Sylvain_L
Body a écrit: comment pouvoir faire une reprogramation dans ce cas pour l'anti demarage sans passer par renault Peut être que ta voiture es passée chez Renault, mais l'opération n'a peut être pas été tracée? envoi ton VIN (= VF1...) par mp, je vais jeter un oeil.Sinon, il faut bien distinguer 2 choses : la partie mécanique et la partie électronique. Elles n'ont AUCUN lien. Mais pour démarrer, il te faut la bonne mécanique liée à ton Neiman (pour tourner mécaniquement la clef) et la partie électronique pour que l'anti-dem autorise le démarrage et pour que les portes s'ouvrentTu peux changer tout ce qui est mécanique SANS toucher à l'électronique (c'est peut être ce qui s'est passé...?)Pour résoudre ton problèmeAvec la seule clef qui démarre ta voiture, vas chez un cordonnier / clef minute pour faire un double (ou un triple) de la partie mécanique ( = l'insert).Tu démontes (et jettes) l'insert des 2 clefs neuves et tu y mets les inserts du cordonnier.Tu vas en concession et tu demandes un apprentissage de tes 2 nouvelles clefs.Edit en rouge
par Body
OKDonc je recapitule si jai bien compris il fautRefaire une clé juste l'insertRetirer l'insert de la nouvelle cle renault qui ne fonctionne pas et mettre l'insert du cordonnierAller chez renault Pour toi la partie electronique de la nouvelle clé est peut etre bonne alors?La telecommande de la nouvelle clé devrait quand meme ouvrir la voiture non? la il se passe rien du tout quand je presse le bouton...
par Sylvain_L
Body a écrit: Pour toi la partie electronique de la nouvelle clé est peut etre bonne alors? elle le sera une fois que tu seras passé en concession Citation: La telecommande de la nouvelle clé devrait quand meme ouvrir la voiture non? la il se passe rien du tout quand je presse le bouton... Normal, la partie électronique de tes nouvelles clefs est encore vierge Du coup, j'ai complété le message précédent.
par Body
Sylvain_L a écrit: Tu vas en concession et tu demandes un apprentissage de tes 2 nouvelles clefs. Ca veut dire qu'il te change la programation en quelque sorte avec un nouveau code pour les 2 cles? en fait il ne peuvent pas reprogammer la partie electronique à l'identique de la clé qui fonctionne sur la nouvelle?Jsais pas bien si jsuis claire la
par Sylvain_L
Body a écrit: Sylvain_L a écrit: Tu vas en concession et tu demandes un apprentissage de tes 2 nouvelles clefs. Ca veut dire qu'il te change la programation en quelque sorte avec un nouveau code pour les 2 cles? en fait il ne peuvent pas reprogammer la partie electronique à l'identique de la clé qui fonctionne sur la nouvelle?Jsais pas bien si jsuis claire la Chaque clef est unique (a son propre Id). Quand elle sort du fournisseur, elle est vierge. Quand on apprend les clefs sur le véhicule, le calculo habitacle mémorise les Id de chaque clef. Ensuite, les clefs ne sont plus vierges, ne peuvent ouvrir et démarrer que le véhicule sur lequel elles ont été apprises.Bien entendu, elles ne peuvent plus être apprises sur un autre véhicule.Dans ton malheur, le point positif c'est que tu as hérité de 2 clefs vierges=> Allez,YAPUKA!
par Body
Sylvain_L a écrit: Dans ton malheur, le point positif c'est que tu as hérité de 2 clefs vierges: Non mais elles sont pas vierges elles sont configurées. Ou alors j'ai rien compris Il me faudrait ça en fait non?http://www.ebay.fr/itm/Plip-vierge-cle- ... 2-Twingo-K…
par Sylvain_L
Body a écrit: Sylvain_L a écrit: Dans ton malheur, le point positif c'est que tu as hérité de 2 clefs vierges: Non mais elles sont pas vierges elles sont configurées. Ou alors j'ai rien compris La partie méca a été faite pour ton ancien Neiman; C'est la seule chose que sait faire Renault à partir de ton numéro de série.Concernant la partie électronique, il faut brancher la clip, insérer la clef dans le Neiman et monter le contact pour faire l'apprentissage.Et jusqu'à preuve du contraire, tu n'arrives pas à monter le contact, sinon, on ne serait pas en train d'échanger ?
par Body
J'ai une cle qui fonctionne parfaitement celle que j'ai eu avec la voiture sur celle ci aucun problème!J'ai une 2ème cle commandé chez Renault mais l'insert n'est pas le bon elle ne rentre pas dans le neiman donc pas possible de démarrer et pas de fermeture centralisé non plus.Faudrait faire un insert de la première clé chez le cordonnier et le mettre sur la 2ème clé pour ensuite demander a Renault de la configurer non?
par Sylvain_L
Body a écrit: J'ai une cle qui fonctionne parfaitement celle que j'ai eu avec la voiture sur celle ci aucun problème!J'ai une 2ème cle commandé chez Renault mais l'insert n'est pas le bon elle ne rentre pas dans le neiman donc pas possible de démarrer et pas de fermeture centralisé non plus.Faudrait faire un insert de la première clé chez le cordonnier et le mettre sur la 2ème clé pour ensuite demander a Renault de la configurer non? Oui
par Body
Compris Je pensais pas que la clé etait vierge vu que le garagiste m'avait certifié quelle fonctionnerait sans passer par la concession...
