[RS2] Problème démarrage - Aucun bruit (Resolu)
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:18
Bonjour à tous,J'ai recherché un peu sur le net/forum si quelqu'un avait eu le même problème, mais pas vu. Désolé d'avance si doublon.Voila, ma voiture (Clio 2 Rs phase 1 de 2000) fonctionnait nickel jusqu'à mardi dernier.Je m'arrête 5 minutes, et lorsque je souhaite repartir, je met le contact (voyant tableau OK, clic relais OK, pompe a essence OK) mais aucun bruit. On a essayé plusieurs fois, sans succès.Les fusibles sont OK, les relais aussi (on les a interverti pour vérifier), pas de pb batterie (essai avec cables). On m'a conseillé de changer le démarreur, mais je trouve cela un peu brutal, surtout que je n'ai pas eu de signe de faiblesse.Vu qu'il recommence à faire beau aujourd'hui, j'essaie de la démarrer. Premier coup : pareil, rien. Deuxieme coup : un clac de démarreur et rien. Troisième coup: ca démarre. J'ai réessayé une 4e et 5e : OK.Est-ce que ca vous dit quelque chose ? Une oxydation ? un probleme d'alim du démarreur ? Un vrai problème de pièce (à changer) ?Merci !!
