Depuis quelques temps ma RS2 j'ai un gros claquement à l'accélération en 1ère, genre démarrage canon (voiture bien chaude évidemment…)
En gros j'ai l'impression que le train avant va rester sur place ou que je vais perdre un morceau si je ne passe pas vite la 2é.Tout le système de direction (crémaillère, pompe et circuit de DA) a été changé par Renault.Je précise que je n'ai pas de bruit en passant les nids de poule ou les ronds points et j'ai fait re-vérifier la crémaillère qui est correctement serrée.
Le silentbloc moteur est neuf également et l'anti-couple paraît en bon état et en "mode marche" la voiture n'émet aucun bruit suspect..
Alors ??Berceau mal serré? Barre stabilisatrice qui viendrait taper ? Coupelles d'amortisseurs à changer ? Je ne sais pas.. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide..
Claquement important à l'accélération en 1ère
[RS2] Claquement important à l'accélération en 1ère
pareil, essaie de le déplacer un peu une fois déserré puis reserre et regarde si ca change quelque chose.Tu as bien vérifier que le caoutchouc du support distri est ok ?
je fais vérifier tout ça par mon mécano demain, merci de votre aide
Bonjour à tous,Le problème était simple: berceau mal resserré après le changement de crémaillère par Renault…A noter que la voiture est passée dans leurs mains 3 ou 4 fois entre la révision complète , le changement de la crémaillère donc, mais aussi de la pompe de DA et du circuit de DA…..No comment…Quoi qu'il en soit merci à ceux qui ont pris le temps de répondre à ma question et bon WE
BonjourJuste pour info quel prix a tu payé pour le changement de crémaillère de direction stp?Merci
BonjourChez Renault, j'en ai eu pour 916 € (uniquement l'intervention sur la crémaillère) en comptant la pompe de D.A + le circuit hydraulique ça fait 1600 € environ....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités |
