				[RS1] Clio qui ne démarre plus ...
				Publié : ven. 11 déc. 2015 16:19
				par Papatissier
				Salut à tous J'ai un gros problème avec ma titine .Elle démarre plus le voyant du tableau bord clignote et ne veu pas arrêté ces caprices Ça a commencé progressivement et maintenant c'est galère car c'est mon daily et j'en ai vraiment besoin ...Info et conseil + que Bienvenüe Merci
				par Papatissier
				 	  Zest a écrit:			  Quel modèle de voiture?Ça ressemble a une clef non reconnue par le véhicule.As tu un double?	Rs1 modèle 1999Le double ne fonctionne pas a ma grande surprise aussi .Je sort de chez renault et avec leur amabilité   reconnu ...Il me demande 180 euros pour refaire une clef .C'est vraiment chère je trouve .Et je voudrais surtout être sur .Si quelqu'un a une astuce .
				par Zest
				Tenté de faire un double chez un serrurier (mister minit par exemple)Il me semble qu'ils peuvent faire des clés simple (sans la centralisation)Ça te coûtera moins cher sinon pas le choix tu dois passer par renault
				par megane rs
				C'est pas l'insert qui ne fonctionne pas c'est le module dans la clés qui désactive pas lantidemarrage Tu peux aussi essayer essayer d'échanger ta bague en plastique qui entoure ton neiman ça provient de la parfois
				par Zest
				 	  Megane rs a écrit:			  C'est pas l'insert qui ne fonctionne pas c'est le module dans la clés qui désactive pas lantidemarrage Tu peux aussi essayer essayer d'échanger ta bague en plastique qui entoure ton neiman ça provient de la parfois	Je n'ai jamais parler d'insert a refaire, mais les serruriers peuvent refaire la partie émetteur de la clé, la où se trouve la puce qui permet de désactiver lantidemarrage.Il est certain qu'un insert seul ne fera rien cela paraît logique.
				par Papatissier
				merci pour les infosbilan des courses panne depuis 5 jours et je roule en r11 ça me fais déliré j'avais oublié le bonheur du turbo   et la voiture par chez renault en fin de semaine pour nouvel clé et reprogrammation    la merde koi
				par th0m45
				Bonjour,j'ai peu d'infos sur ta panne mais tu peux essayer une petite remise à zéro de ton antidémarrage... Ca coute rien et pareil ça marche (ça m'était arrivé à moi).Dans le compartiment fusibles coté habitacle tu dois avoir un fusible de 10A correspondant a UCH. Tu mets le contactTu enleves le fusibleTu attends une dizaine de secondesTu coupes le contactTu remets le fusible en place.Ensuite moi j'ai pu redemarrer...
