[RS1] Problème Clim
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:19
par carmouse33
Salut à tous,depuis que j'ai acheter ma RS1 la clim ne fonctionne pas elle m'a été vendue comme ça je le savais sa ne me pose pas spécialement de problèmes mais tant qu'à faire j'aimerai la réparer que tout fonctionne sur la voiture.Je l'ai donc faite remplir il y a deux semaines elle été complètement vide, et la du coup toujours problème. Lorsque je l'enclenche avec le ventilo sur la position 1 le compresseur s'enclenche, le ventilo moteur aussi et elle fait bien du froid la durite en alu compartiment moteur est geler donc jusque la pas de soucis, mais dés que j'augmente le ventilo d'habitacle pour faire plus de froid donc sur 2/3 ou 4 la le compresseur s'arrête quasiment aussitôt ensuite il se ré enclenche et se coupe au bout de 5sec puis se ré enclenche au bout de genre 30 sec et se recoupe 5 sec après bref comme ça de façon perpétuel et du coup plus du tout de froid.Donc est-ce qu'il y en a à qui s'est déjà arriver ou des spécialistes de clim qui on une idée du problème voir si je peux résoudre ça avant de l'amener directement dans un garage spécialisé ?Merci.
