[RS1] Vis introuvable !
YanouRS
Messagepar YanouRS » ven. 11 déc. 2015 16:19
Bonjour à tousJ explique la tuile, ce matin en démontant le cache moteur, une des vis est tombée dans la partie courroie d'accessoire/distribution, ne voyant rien à terre j'ai cherché partout mais rien ! je n'ose évidement pas remettre en route de peur qu'elle ne soit coincée dans une poulie… avez vous des conseils ? merci d'avance
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:19
Astoria85
Prénom : Nicolas
Voiture : M2RS R26 F1Team
Slogan : Never say die!
Messagepar Astoria85 » ven. 11 déc. 2015 16:19
Il m'est arrivé un truc un peu similaire même si la vis était tombée à côté du capteur PMH pour moi. J’avais la chance d’avoir un petit miroir télescopique et un petit aimant télescopique (achetés chez Norauto) pour chercher la vis mais il m’a fallu une bonne demi-heure avec une lampe puissante pour la trouver ! Ces petits accessoires ne coûtent rien et sont bien pratiques, bon courage à toi !
gé
Messagepar gé » ven. 11 déc. 2015 16:19
Bonjour!désolé pour vous, mais ça arrive....essayez en démontant la roue gauche, puis le passage de roue sous l'aile, puis les caches en feutre au bas du moteur côté pompe à eau, puis en braquant un projecteur puissant, avec un peu de chance elle réapparaitra et uil suffira si elle est difficile d'accès de tendre une tige aimantée comme indiqué par quelqu'un d'autre... si toujours rien, démontage du cache moteur, du carter de distribution pour plus de sécurité...
YanouRS
merci pour les réponses, j'ai réussi à la récupérer avec un aimant, elle était bien cachée dans le berceau !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
