[RS3] Pompe de DA
- Bendix31
- Prénom : Benj
- Voiture : Clio 182
- Departement : 31
- Slogan : .
[RS3] Pompe de DA
je suis a la recherche d'info pour les pompes de DA de clio 2 rs3, j'en ai une monté sur mon ensemble moteur mais elle fuit au niveau du spy
- Bendix31
- Prénom : Benj
- Departement : 31
- Slogan : .
[RS3] Pompe de DA
http://www.ebay.fr/itm/POMPE-DE-DIRECTI ... S-2-0i-…ça correspond carrément pas a ce qui est monté sur la clio en photo..
[RS3] Pompe de DA
C'est la pompe de la grise ? si oui c'est une de td ou dti car avec la suppression de la climatisation et le montage du support alternateur sans clim de scenic dti, obligé de récupérer aussi la pompe de da.
- Bendix31
- Prénom : Benj
- Departement : 31
- Slogan : .
[RS3] Pompe de DA
Oui c est la pompe de la grise... merde faut que je retourne a la casse demain alors car j avais demandé a landosque sur le forum mais il aura la meme que celle que j ai trouvé dans mon bordel a pieces... y a pas moyen de monté cellz de rs?
[RS3] Pompe de DA
Il y a un topic à ce sujet car je m’étais renseigné par rapport à la suppression de la clim.Soit tu as le kit de suppression clim optimiz access et tu peux remettre une pompe de da d'origine.Soit un support de scenic ou Megane td / dti, mais forcement avec la pompe de da qui ce fixe dessus (donc pompe de dti)Si celle de RS ce montait je me serait pas pris la tête
[RS3] Pompe de DA
Et tu es sûr qu'elle fuit bien du spy et non pas au niveau de la durite sur la pompe ?
- Bendix31
- Prénom : Benj
- Departement : 31
- Slogan : .
[RS3] Pompe de DA
ok merci jawad , je vais aller en chercher une a la casse, ça se trouve plus facilement du coup qu'une de clio rs
- Bendix31
- Prénom : Benj
- Departement : 31
- Slogan : .
[RS3] Pompe de DA
Jaw78 a écrit: Et tu es sûr qu'elle fuit bien du spy et non pas au niveau de la durite sur la pompe ? ouais ça arrose au niveau de la courroie, sur la poulie, jusqu'en haut du cache moteur le long de la distri...on a du mettre trop d'huile de da lors du remontage
[RS3] Pompe de DA
C'est bizarre quand même car j'étais quasi sûr que ça ne montait pas et que sur le forum on m'avais dit de monter une de scenic/Megane td/dti, sinon je me serais pas cassé la tête à trouver une autre pompe de da...Faudrait que Bendix essaye avec une d'origine alors.
clio rs
Jaw78 a écrit: C'est bizarre quand même car j'étais quasi sûr que ça ne montait pas et que sur le forum on m'avais dit de monter une de scenic/Megane td/dti, sinon je me serais pas cassé la tête à trouver une autre pompe de da...Faudrait que Bendix essaye avec une d'origine alors. Bizarre pourquoi tu regarde le cheminement de tes durites entrée/sortie et tu vois au finale que c'est juste une question de sonde qui bloque et qu'il faut modifier comme sur la photos SEIZ qui m'avait vendu le kit a l'époque avait fait la même ,PUGET Rémi aussi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités |
