[RS2] Moteur piqué/rouillé ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:20
par Olivier95
Salut à tous,Bientot de retour en Clio, je suis sur une annonce C'est une Clio 2 peu kilometré dans les 100 000kmMais soucis le moteur est tout piqué voir meme rouillé au niveau de la patte de levage. Qu'en pensez vous? Car j'ai deja eu 2 RS et jamais comme ça. Et pourtant les 2 plus kilométré et une RS1 donc meme plus vieille.Merci de votre aideVoici une photo
par Olivier95
Oui c'est ce que je me dis, mais j'ai peur aussi que se soit un moteur récupéré qui à été stocké dehors. (Donc moteur changé ?!?!)Sinon ces traces comme de sel peuvent se retirer facilement avec un produit? type belgom? la patte de levage pas le choix que de la poncer et la peindre...
par jerem46
Possible aussi normalement cette fixation pour le levage ne devrait pas etre monté , sur ma clio 3 rs elle sont dans le coffre avec le cric etc je c est si c est pareil sur les rs1 faut voir sur d autres photos de rs1 si elles sont monté si non c est que le moteur a été enlevé pour les traces sur l alu avec du degripant style wd40 ...
par Olivier95
La boite à été retiré et le volant moteur changé pour un allégé. Peut etre pour ca que le moteur a été sorti? Effectivement sur mon ancienne RS1 je n'avais pas cette patte en regardant les photos
par jerem46
Oui donc il y a plus que a espéré que la patte été rouillé avant
par LAMBERT
en meme temps, il faut pas se masturber le cerveau pour rien.....cette patte comme celle arriére s'enleve en 20 secondes.... et ne sert à rien sauf si tu veux sortir le moteur....tu la vires et le probleme est réglé!
par Icebox
Sur la mienne elle est en place et c'est d'origine.
par Olivier95
Je pensais bien la retirer.Mais la question se porte aussi sur le plénum et couvre culasse car ils sont aussi tous 2 piqué. Du coup je me demandais si le sel pouvais faire des dégâts comme tel. Ou alors si c'était vraiment signe du moteur sortie et entreposé en extérieur.
par Olivier95
D'autres avis?Ou personnes ayant déjà eu ça ?
par Kartelec
Moi je passerai mon chemin, un moteur piqué comme ca c'est pas terrible !Si le moteur est piqué, rouillé, j'imagine meme pas les trains roulant et la caisse .. Tu peu trouver mieux quitte a y mettre 500e de plus
