Relier durites silicone de diamètres différents
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:20
par ManuCarco
Es ce que quelqu'un pourrait me dire quel est le meilleur moyen pour relier des durites silicones de diamètre différents.
Ce sont des durites de liquide de refroidissement. J'ai pensé aux réducteurs mais quasi impossible d'en trouver aux dimensions voulus. Et j'ai peur qu'avec un réducteur ça ne tienne pas comme il faut du fait que si on met un collier, la plus petite durite soit écrasée.
Je dois relier :
-Une durite diamètre 8 avec une durite diamètre 13
-Une durite diamètre 21 avec une durite diamètre 25
Je précise que tout les diamètre exprimés sont les diamètres intérieurs des durites.
[GTT] Relier durites silicone de diamètres différents
par ManuCarco
Une pièce en cuivre conviendrait peut être je vais allé voir chez Leroy merlin mais bon sans grand espoir.Sinon je ferai tourner une pièce si je n'ai pas d'autres éventualités.
par philfree
8 avec 13 c'est chiant mais 21/25 devrait aller sans réduction. leroy a des sapins cuivre de connection au rayon jardinage (là ou ils vendent les tuyaux et systemes d'arrosage) mais je crois que c'est soit 15 soit 19, à voir.Pour 8/13, tu achete et tu coupes un tube de cuivre en diametre 10, tu force un peu sur le 8 pour le faire rentrer et ça devrait aller. Tu peux aussi faire de meme avec un tube de 20 pour le 21/25. Si le manchon est assez long, ça devrait aller, au pire tu mets 2 colliers côté 25..
par ManuCarco
Je vais voir tout ça demain. Pour le 8/13 ça va être chiant je pense. Je pense que le diam 10 a rentrer dans du 8 ça va être très tendu.
par philfree
Il doit etre bien rigide ton tuyau de 8 non? Et faire 12/13 de diametre extérieur? Et si tu le rentrais dans ton tuyau de 13 directement assez profond avec 1 collier?
par cedroche
C'est sa que tu veux?
http://www.aquarioshop.fr/product_info. ... r-Wa…Après pas sur que sa tienne la température.
par ManuCarco
philfree a écrit: Il doit etre bien rigide ton tuyau de 8 non? Et faire 12/13 de diametre extérieur? Et si tu le rentrais dans ton tuyau de 13 directement assez profond avec 1 collier? J'avais pensé a ce montage mais j'ai peur d'écraser la petite durite
