[3RS] Clignotant qui fonctionne bizarrement
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:19
par rsblack
Hey , j'aurais besoin de quelque avis , je vous explique , lorsque je met mon clignotant a gauche , il clignote mais vraiment très vite alors en arretant et en verifiant j'ai remarqué que mon clignotant arriere gauche ne fonctionnait plus . j'ai donc demonter le bloc arriere pour pouvoir regarder a ce cligno , je l'ai enlever puis remis , il a refonctionner niquel pendant 2 sec puis rebelote plus rien et cliclicli a fond . ( l'ampoule n'a rien elle n'est pas grillé je precise puisque je 'ai tester avec une pile de lampe de poche elle ses allumer légèrement )n'ayant pas de boite a ampoule oui je c'est j'ai pas pu verifié avec une autre ampoule . d'après vous cela pourrait venir de quoi ?
par Pilpoil
Si tu ne vois pas d'oxydation, essaye donc l'ampoule du côté droit pour commencer.
par rsblack
tu parle de la cosse ou loge l'ampoule ? oui j'ai verifié et il y'a rien , je vais essaye de mettre celle de droite sur le gauche
par secoss
Salut j'ai deja eu le meme cas sur la mienne.En fait c'est au niveau de la prise il y a un peu de jeu dans les cosses
par rsblack
un jeu dans la cosse tu dit ? et tu a fait quoi pour que cela refonctionne ? ( je viens de tout remonter à l'instant et j'ai pas regardé le jeu a la cosse ) je viens de tester l'ampoule de droite sur celle de gauche et elle ne fonctionne toujours pas , en revanche j'ai mis l'ampoule de gauche ( celle qui cliclicli a fond ) sur le coté droit et cela fonctionne donc ca ne viens pas de l'ampoule mais ailleur .
par secoss
oui le jeu est bien dans la prise au niveau des cosses.j'ai renfonce a fond toutes les cosses et mis du butil pour que sa ne bouge plus et depuis sa ne me la pas refait.Le mieu pour etre sur que sa vienne de sa tu demontes ton feu tu met le clignotant et tu joue avec les fils voir si sa remarche on non
par Fab hulin
Salut,J'ai également eu le tour plusieurs fois sur l'arrière gauche. Je pensais au début a mon ampoule cligno morte, mais non. Après plusieurs démontages, remplacement de l'ampoule par une neuve car le phénomène revenait souvent; j'en ai eu assez et j'ai blindé tout ça de nettoyant contact. Je précise quand même qu'il n'y avait aucune trace d'oxydation sur le culot de l'ampoule etc.... Bref, ça fait 3 moins que je ne suis plus embêté avec ça! Ça va revenir, c'est quasi sur. Si tel était le cas; je reblinderai une nouvelle fois de nettoyant contact et basta.
par Elbucho
C'est un souci connu au niveau du commodo des clignotants, un fil à l'intérieur de ce dernier se dessoude de la nappe d'alimentation. Il suffit de connecter ce dernier en démontant le commodo Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
par rsblack
le comodo ? mon problème à été "résolu" puisque en faite il s'agissait de la prise dite " cosse " du feux qui été défectueuse il à donc couper la cosse d'origine puis l'a remplacer par une autre en esperant que cela ne revienne pas .
par rsblack
bon et bien j'aurais du me taire , le voila qu'il refait des siennes , même avec le nouveau fil , la cosse remerde , j'ai du rejouer avec ce fil pour trouver le "point de contact" verrai par la suite si sa revient sa me soule
Publié : mar. 17 avr. 2018 08:27
par mister_sam
Je déterre ce topic car j'ai aussi ce problème depuis 2 ans... A chaque fois je démonte le feu arrière qui déconne et je "bouge" le câble et c'est reparti pour quelques mois...
Par contre j'hésite carrément à changer les feux arrières avec ceux-ci :
