[RS3] Allumage automatique Xénons
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:21
par tatave-racing
salut j aurais voulus des renseignements concernant la sensibilité des xénon pour l allumage auto et l extinctionje m explique,hier en revenant d être allé cherché ma clio je passe dans un tunnel très sombre les feux s allument de suite(normal)je resort ensuite du tunnel et la il a bien fallut 300 400 mètres pour qu ils s éteignent.et deuxième points hier soir en roulant a la nuit tombé,les feux se sont allumé (renormal) mais alors qu il commençais a faire très sombrealors je voulais savoir s il y avait un réglage pour qu ils s allument plus tôt par rapport a la luminosité et qu ils s éteignent également plus tôt en fonction de la luminositémerci d avance
par Icebox
Pas de réglage à ma connaissance.
par Clems
Pas de réglage. Par contre sur certaines marques on peut faire un Reset, voir avec la valise Renault ??
par tatave-racing
gé a écrit: Salut! je ne pense opas qu'il y ait un réglage, l'allumage/extinction est réglé en fonction de la sensibilité à la lumière d'un capteur, avec le temps d'utilisation et l'environnement (climat, pollution...) ce capteur devient moins sensible ou s'use, il faut parfois un nettoyage, ou bien nettoyer son pare-brise; par ailleurs, 400 m à 80 km/h par ex. ce n'est que 20 secondes environ, ça me semble assez normal, que ça s'allume à la tombée de la nuit aussi...Bon dimanche ben en fait je compare a mon fourgon (un renault trafic) qui est équipé de l allumage auto des feuquand je suis allé cherché la clio ,mon collegue conduisait mon fourgon derriere moisauf que lui des qu il sortait du tunnel au bout de 2 secondes les feux s éteignaitje vais essayé de nettoyé le capteur pour voir s il y a une améliorationmerci
