[RS3] Problème régulation moteur après changement bougies
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:21
par Bugs
Bonjour à touśJ'ai fais l'entretien de ma clio aujourd'hui vidange moteur/boite et changement bougies. J ai également remonté mon catalyseur afin de passer le contrôle technique. Et depuis le moteur tourne bien mais des que je démarres la voiture elle montes a 5000 tr et bloque à ce rythme, je peux accélérer plus fort mais elle ne descends jamais en dessous de 5000 t. J'ai tenté un reset calculateur mais rien à faire.A quoi peux être du ce symptôme? Merci d'avance pour votre aide
par valentin_68
C'est ça oui, tu as retiré ton plenum pour changer les bougies, tu dois avoir un prise d'air quelque part ;)
par Icebox
Vérifies que le plenum ne soit pas trop serré, sinon regarde que les sondes d'air sur le plenum soit bien en place.
par Bugs
Merci de votre aide,résolu effectivement joint de plenum orange mal placé....
