Problème d'alarme.
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:21
par Chris_33
Bonjour à tous.. Voilà, depuis hier soir j'ai mon alarme qui se déclenche pour rien, et je ne sais pas d'où ça provient Image
[RS2] Problème d'alarme.
par gé
Bonjour!A tout hasard, un passage à la valise Renault, pour désactiver la fonction alarme de votre UCH (unité centrale d'habitacle)? Etant donné qu'elle est couplée avec la fonction fermeture de portes de votre clio, j'imagine qu'elle doit être alimentée depuis le calculateur d'habitacle pour s'activer dès la fermeture des portières...Bon courage!
par Chris_33
Bonjour Gé!! Il est possible de "désaccoupler" l'alarme de la fermeture centralisée rien qu'en passant par la valise? Si c'est le cas, je vais le faire en dernier recours.. Merci pour ta réponse
par gé
Oui, sinon vous avez les fusibles 21 et 31 du tableau de bord qui alimentent la fonction fermeture centralisée, à tester peut-être...
par gé
Re-chalut!Je n'y pensais plus, mais vous avez une alarme installée par Renault, donc peut-être dont la sirène est alimentée directement depuis l'UCH, vous avez regardé si cette sirène (en forme de petit mégaphone) est branchée sur une prise? Essayez dans ce cas de la débrancher, elle ne devrait plus sonner, sauf si elle est comme beaucoup de seconde monte auto-alimentée (j'en ai fait l'expérience un jour de court-circuit sur une zone du véhicule, et la sirène continuait à émette des bips stridents même débranchée...)
par Chris_33
Merci Gé.. Je regarde ça demain au boulot, et dans le pire des cas, je ferai un passage chez Renault.
