[RS3] Schéma de montage visserie collecteur/cata
Astoria85
Prénom : Nicolas
Voiture : M2RS R26 F1Team
Slogan : Never say die!
Messagepar Astoria85 » ven. 11 déc. 2015 16:21
Salut à tous!J'ai une de mes vis qui a cassé net au niveau de ma liaison collecteur/cata sur ma ligne, j'ai donc commandé un kit de visserie sur optimiz access (2x moins cher que chez Renault au passage) et j'aimerais savoir si quelqu'un peut me choper le schéma de montage sur dialogys. Le kit est composé d'une multitude de pièces et je ne sais pas dans quel ordre les mettre. Je ne peux pas regarder sur l'autre vis comment c'est fait car l'ensemble est beaucoup trop rouillé, impossible de distinguer quoi que ce soit...Pour info il s'agit de ce kit là: http://www.optimiz-access.fr/kit-joint- ... .htmlMerci d'avance! Filtre ITG et écope en façade, durites avia, RBF 600, Freinage Brembo & CatBack Milltek
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:21
Astoria85
Prénom : Nicolas
Merci de ta réponse. Je vais essayer à vide avant pour voir mais le nombre de pièces m'a surpris un peu ^^ Le joint il paraît que d'origine il n'y est pas, c'est vrai? Je suis tombé sur un ou deux topic disant ça. Merci pour le lien.Le collier en deux parties a déjà été changé ce qui m'évite de le racheter :)
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » ven. 11 déc. 2015 16:21
Ca ne sera que mieux avec
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 16:21
C'est côté cata/inter qu'il n'y en a pas, il le faut côté 3Y/cata. Sinon, c'est Vis, rondelle pelable, ressort, rondelle acier, ecrou
jandb
Voiture : RS2004
Departement : 57
Slogan : Qui a bu, boira :(
Messagepar jandb » ven. 11 déc. 2015 16:21
Si ça peut t'aider
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Ah oui j'avais oublié une rondelle apres la cale "pelable" ;-)
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Bien vu
Astoria85
Prénom : Nicolas
Haaa mon sauveur jandb merci beaucoup pour votre aide les gars !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
