[3RS] Eau coté droit
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:21
par SERGITINO
quand je rentre l auto au garage alors qu il a plut,j ai de l eau par terre autour de la roue avant droite le lendemain matin,et a gauche il n y a rien.une evacuation de l eau peut elle etre bouché;s il y en a une coté gauche se n est pas une fuite a la maison,comme me la suggéré ma femme car il y a quand meme pas mal d eau au sol
par balou91
par Fab hulin
balou91 a écrit: C'est les bouche d’évacuation qui ce colmate avec la crasse , c'est un problème connu , il faut que tu démonte ta baie de pars brise , tu trouvera un caoutchouc noir a droite et a gauche de la baie (ce qui sert a évacué l'eau) , faut que tu les vire , et ton problème sera réglé Pas nécessaire de les virer. Il "suffit" au préalable de les déboucher en passant ses mains sur les côté ( pas évident, mais ça se fait). Une fois les bouchons partis, le trop plein de flotte s'écoule. Ensuite, veiller a ne pas que des feuilles d'arbres, aiguilles de pins au autres merdes ne reviennent a cet endroit. Ça fait 3 ans et demi que j'ai débouché. J'ai laissé les évacuations en caoutchouc et aucun pb. Biensur, j'en ai retiré de la feuille par la suite. Je n'ai pas attendu que celles ci ne retombent dedans , fassent du composte et rebouchent tout.
par SERGITINO
ok merci,je vois ça demain matin
par Kev69
Oui tu peux laisser les descentes en caoutchouc, mais Il y en a une sur les deux a modifier (celle qui est coté passager de mémoire) en fait elle forme une sorte de bec plat, qui retient toutes les merdes, il faut la couper a ce niveau la pour permettre une évacuation normale
par SERGITINO
a ouaiiiiii.Encore un truc a mettre dans la rubrique"c est la maladie sur cette voiture"
par SERGITINO
j ai débouché le coté ou le bouchon de compost s était formé et j ai nettoyé l autre coté qui commençait a être bien obstrué,encore merci
par Athmos
Tiens, c'est bon à savoir ça ...Merci !
par grand14
Fait aujourd hui même,j ai juste coupé le bout du tuyau en caoutchouc
