[3RS] Moteur d'essuie-glace mort
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:21
par tenace27
Bonsoir,Je vous expose un petit problème.Cet hiver a été particulièrement pluvieux.Et un jour pendant que je roulais tranquillement avec ma voiture les essuies glaces se bloquent.Impossible a redémarrer.Verdicte moteur essuie glace HS.Je l'achète sur internet et le change moi meme mi décembre.Et la aujourd'hui alors que je rentrais du sud de la France(long trajet) il pleuvait des cordes et les essuies glaces se bloquent a nouveau.J'essaye de régler le problème,impossible.Un mec de Renault m'a dit qu'il fallait enlever carrément les tuyaux d'évacuation d'eau qui sont près du moteur d'essuie glace et de l'autre côté.Mais j'aimerais savoir si vous avez déjà eu ce problème et dit vous l'avez réglé car la j'en ai plein le cul.Merci
par Gégé
par tenace27
Zest a écrit: Je te confirme qu'il faut les enlever ou couper l'extrémité de ceux-ci.La raison est simple ta baie de pare brise se remplit d'eau du fait que les évacuations se bouchent...Donc au final tu as ton moteur d'essais-glaces qui "baignent" dans l'eau.. Justement je les avait coupé sur les extrémités mais ça a pas l'air de changer grand chose.Mais sur celui de droite quand tu enleves le tube il y a pas un risque que ça touche le calculo qui est pas loin.
par Zest
tenace27 a écrit: Zest a écrit: Je te confirme qu'il faut les enlever ou couper l'extrémité de ceux-ci.La raison est simple ta baie de pare brise se remplit d'eau du fait que les évacuations se bouchent...Donc au final tu as ton moteur d'essais-glaces qui "baignent" dans l'eau.. Justement je les avait coupé sur les extrémités mais ça a pas l'air de changer grand chose.Mais sur celui de droite quand tu enleves le tube il y a pas un risque que ça touche le calculo qui est pas loin. De quel calculateur parles tu? L'UPC? Celui placé a droite de la batterie (lorsque tu es en face du véhicule)Si c'est celui la, il est placé dans une boîte étanche..Et de toute façon ces évacuations partent directement dans les passages de roues...donc aucun risque..
par tenace27
Oui je parlais de ça.Ok donc je vais enlever les tuyaux d'évacuation.Mais j'espère que ça va régler le souci du nouveau moteur car sinon je vais péter un plomb.
par Zest
MP...
par tenace27
Alors je vous donne des news.Je comprend pas.j'ai changé le moteur par un neuf achetés je le nette ça ne fonctionne pas....Verifié fusible c'est okVérifié le comodo et il fonctionne a priori car la commande pour l'essuie glace arrière fonctionne.Donc je ne vois pas ce qui peut merder.Avez vous eu des retours ou ce problème?
par Zest
tenace27 a écrit: Alors je vous donne des news.Je comprend pas.j'ai changé le moteur par un neuf achetés je le nette ça ne fonctionne pas....Verifié fusible c'est okVérifié le comodo et il fonctionne a priori car la commande pour l'essuie glace arrière fonctionne.Donc je ne vois pas ce qui peut merder.Avez vous eu des retours ou ce problème? MP
par Colombin circonspect
Zest a écrit: MP Ah bon, on pue de la gueule ?
par Zest
Colombin circonspect a écrit: Zest a écrit: MP Ah bon, on pue de la gueule ? Je lui ai répondu en MP et n'ai pas à me justifier...
Zest a écrit: Colombin circonspect a écrit: Zest a écrit: MP Ah bon, on pue de la gueule ? Je lui ai répondu en MP et n'ai pas à me justifier... Bah je sais pas, de deux choses l'une : soit tu as des éléments à nous faire profiter, tu prends la peine de poster et tu en fais profiter tout le monde, soit tu te contentes d'un mp, auquel cas je vois pas bien l'intérêt de poster un tel message dans le topic.'fin bref, fin du hs
