				[3RS] Capteur de pression pneu
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:18
				par Johan86
				Bonjours a vous et surtout une bonne annéeVoila j'ai un petit souci, j'ai fais peindre mais jante chez un carossier et il ma casser un capteur de pression de pneu.Voila j'en avais un capteur d'avance sur une roue de secours qu'il me restait en rab.Voila mes question puis-je le monter a la place de celui casser?J'ai entendu parler qu'il y avait une espece de code couleur sur le capteur? Est ce vrais?Car en montant ma roue de secours j'avais tjs le defaut !! Faut il aller chez renault pr reprogrammer le tt? Et surtout combien ca va me couter? En vous remerciant d'avance !!!
				par valentin_68
				Oui il faut repasser à la valise.
				par Viper
				Une question sur les capteurs, j'ai une C3RS2 Luxe et j'ai l'impression par rapport à mon ancienne 3RS1 luxe que les capteurs sont absents. Renault aurait-il encore une fois fait des économies en ne mettant pas de capteurs sur les phases 2 ?Si c'est le cas peut-on les mettre secondairement ?Merci de vous réponses et désolé du sujet un peu dérivé.
				par valentin_68
				Pas de capteurs sur ph2 je crois, à confirmer.Si c'est absent du catalogue, ça sera impossible de les rajouter à moins de rajouter le calculateur et le faisceau, mais c'est très compliqué pour le coup ...
				par Johan86
				Oui il est tres conpliqué de rajouté les capteur!! Et surtout bien cher!! 56 euros le capteur!! Alors j aurai préfèré m'en passer!! Et ne pas avoir cette option !! Donc pr info ce matin j'ai monté le capteur de ma roue que j avais en rab et j ai juste debrancher la batterie quelque seconde et voila plus de defaut!! Donc voila pr moi pas besion de passer chez renault!!  Apres pr un capteur neuf il faut peut etre le parametrer chez renault !!
				par Johan86
				bon finalement le défaut et revenu!!! a priori valise obligatoire !!!
				par Johan86
				pour ceux que ca intéresse j ai trouver ca sur le net
