Ma RS ne démarre plus
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:18
par Dams31140
Bonjours a tous et bonne année sauf pour moi
Je demande de l'aide car j'ai un souci en rentrant d'un trajet de 200 km allez retour
Au retour j'ai mis le régulateur et vers l'arriver il c'est déconnecter seul plusieurs fois seul mais sinon aucun pb puis arriver au péage je redémarre et la elle c mis a brouter a avoir des rater et l'eguille des compte tours été folle de la c'est passe plus rien le lendemain je prend la voiture 3 4 fois rien puis en rentrant elle c remise a brouter puis je me suis garer et depuis impossible de redémarrer jespere que quelqu'un poura m'aider merci d'avance
[RS3] Ma RS ne démarre plus
par Arno_94
Pourrais tu passer faire une présentation avant toutes choses, merci
par Dams31140
Arno_94 a écrit: Pourrais tu passer faire une présentation avant toutes choses, merci Ou sa lol car je navig avec ipad et g du mal a me deplacer sur le site
par Kartelec
Si la cose est rouillée, regarde bien si le cuivre du cable n'est pas bouffé!Dévise la de ton alternateur, et si besoin change la, ca sera un doute en moin!
par Dams31140
Je vien de faire distri boite et embrayage plus 4 disque et plaquette sachan que jvien de l'acheter si je peu meviter dacheter des piece si elle son bonne serer un plus mai je vai regarder merci
par Kartelec
Une cose ca vaut rien, mais déjà regarde bien la tete qu'elle as, bouge la un peu dans tout les sens et réessaye de demarrer, avec une batterie neuve ou chargé Bon courage
par Clément14
Vu les symptomes pas de demarrage et aiguille compte tour qui délire : capteur PMH ...
par valentin_68
pmh ?
par Dams31140
Le capteur pmh normalement leguille doit pa delirer
par Dams31140
Et leguille delirer que pendant les coupure
par valentin_68
Pourquoi pas ? L'indication des tours minutes est prise sur ce capteur ;)
par Dams31140
Je vais le demonter puis bien le netoyee si c un capteur a la valise sa se vera ?
par Dams31140
Capteur pmh demonter puis netoyer et tous redemar merci a tous pour votre aide
par Kartelec
C'est une bonne chose, probleme resolu sans frai
