[3RS2] Changer son ampoule de code AV gauche
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:19
par Skyman
Bonjour à tous,Mon ampoule de code côté conducteur a grillé, et je n'arrive pas à passer la main pour l'enlever. J'ai vu que l'autre technique était de démonter le pare-choc, mais j'aimerais éviter au maximum cette manipulation.Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de démonter la prise d'air qui est juste derrière le phare ? Avant de faire cette manipulation, je me demande si c'est possible de remonter cette prise d'air facilement ?Merci à tous :)
par Rem38
Effectivement, côté conducteur il faut démonter la durite d'admission (bi-mode). C'est assez simple. Il faut enlever les deux écrous des tiges filetés qui supporte la petite tubulure au dessus de la boîte à fusible puis débrancher la petite durite qui va sur le servomoteur de commande placé au fond à droite du compartiment moteur. La partie flexible de la tubulure se démanche facilement de la boîte à air en tirant de dessus. Le tout vient. L'accès aux ampoules est alors bien meilleur.Regarde sur mon topic Page 6, j'ai fait des photos lors du montage ( lien dans ma signature):Je ne sais pas si tu as des feux classiques (H7) ou des lenticulaires (H1) mais l'accès est le même. Seul la fixation de l'ampoule et son branchement diffère (J'ai changé les deux ampoules sur ma Clio 3 dCi de boulot montée en H7)Je ne suis pas un mécano mais j'ai toujours changé mes ampoules moi-même dans la mesure du possible. La première fois qu'on le fait, on se cherche un peu et puis ensuite, c'est la routine.Après, si tu es bon client chez Renault, il te le feront à pas cher! Normalement...
par Skyman
C'est bon, j'ai réussi, merci beaucoup ! :)J'ai juste eu besoin de démonter les deux écrous de la prise d'air, et ça a suffit pour passer la main (avec quelques écorchures aux mains quand même ) !
par Rem38
