[3RS] Plus de ventilation habitacle
Eddy 2b
Prénom : Edouard
Voiture : Clio 3 RS Luxe
Departement : 20
Slogan : Dans le doute, pied au coin !
Messagepar Eddy 2b » ven. 11 déc. 2015 19:19
Bonsoir tout le monde,J'ouvre ce sujet car j'en ai pas trouvé d'autre concernant la clio 3. Voilà mon problème, je n'ai plus de ventilation pour le chauffage et c'est assez pénible !J'ai pu voir de nombreux cas sur scénic et clio 2 mais aucun pour clio 3.Je précise que j'ai la clim auto sur ma RS et j'ai vu que cela pourrait provenir du module de variation de ventilation 7701209850.J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà eu ce problème et si c'est bien ce module selon vous ?Merci à vous !
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:19
Eddy 2b
Prénom : Edouard
Departement : 20
Oui je n'ai plus de ventilation quelque soit le réglage. En revanche tout le reste fonctionne. J'entends le volet changer de position pour les aérateurs ou encore la position chaud froid et le compresseur de clim s'enclenche normalement.
Eddy 2b
Prénom : Edouard
Departement : 20
Petit retour sur la ventilation. J'ai changé le module de variation et ce n'était pas ça. Donc après un passage chez Renault ben la ventilation s'est remise à fonctionner toute seule... Donc surement une fiche oxydée ou un truc du genre !!
julien1750
Messagepar julien1750 » ven. 11 déc. 2015 19:19
si jamais je vend un bloc chauffage complet (ventilation + radiateur de clim)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 96 invités
