[RS2] Problème PC avant affaissé
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:18
par ynk34
Salut,J'ai mon PC avant qui est affaissé, on peut voir sur la photo ci-dessous qu'on peut mettre un doigt entre le phare gauche et le PC Avant.Donc je l'ai démonté et je me suis aperçu qu'il manquait une pièce permettant à la patte au milieu de la traverse de reposer sur le PC avant (voir photo ci-dessous). Car en remontant légèrement le PC (du peut-être au manque de cette pièce) il se positionnait correctement. Je pense que cette pièce est monté dans le PC avant. Quelqu'un peut-il me confirmer?Merci.
par jerem0311
Sur ma RS1 rien ne tien au milieu j'ai bien un bout de tole mais rien au pare choc jamais un peu le même problème que toi j'avais les deux pates de fixation sur ta photos sa ce voit pas mais je croit quel sont sur les coter des phares on y fixe le parechoc pour ma par c'étais tordu et mon parechoc et nikel maintenant si j'ai pu t'aider
par ynk34
jerem0311 a écrit: Sur ma RS1 rien ne tien au milieu j'ai bien un bout de tole mais rien au pare choc jamais un peu le même problème que toi j'avais les deux pates de fixation sur ta photos sa ce voit pas mais je croit quel sont sur les coter des phares on y fixe le parechoc pour ma par c'étais tordu et mon parechoc et nikel maintenant si j'ai pu t'aider Merci d'avoir répondu. La fixation sur Rs2 est différente, tu clips le pare-chocs dans les ailes et ensuite vis le PC dans la traverse sur le coté. Je comprends pas ce qui cloche j'ai tout démonté pour voir s'il y avait un problème mais rien trouvé à part cette patte qui maintient rien sur le PC.
par Gégé
Ton PC a l'air bien au niveau capot/ailes. Le probleme vient peut etre de ton feu avant. Ou la voiture a été choquée.
par ynk34
Gégé a écrit: Ton PC a l'air bien au niveau capot/ailes. Le probleme vient peut etre de ton feu avant. Ou la voiture a été choquée. J'ai regardé si la traverse a été changée ou repointée et je n'ai rien trouvé (pas de trace de choc), le feux se démontent et se remontent parfaitement.L'alignement des feux et des ailes est concordant, il y a seulement le PC Avant qui s'afaisse, si je tire légèrement le PC vers l'avant et le remonte un ptit peu, il s'accorde parfaitement.J'ai le même défaut sur le feu droit et gauche.A quoi sert cette plaque en métal horizontale au milieu?
par gé
Bonjour,eh bien ne cherchez pas trop, elle doit servir à centrer et caler en hauteur le centre du bouclier, de là l'affaissement au milieu que vous avez constaté... Pourriez-vous envoyer une ou des photos plus détaillées de cette traverse et de cette partie centrale sans plaque?Bonne recherche!
par ynk34
Je me demande s'il n'y a pas un silentbloc qui se monte sur cette plaque.
par ynk34
Quelqu'un a-t-il une photo du PC coté intérieur pour me confirmer qu'il manque ou non une pièce ou un silentbloc sur le PC?
par yAbx
Tes deux clips de calandre sont bien en place?en effet tes ajustements sont pas beau.Ce serait plus probant si tu nous donnai des photos de ta voiture. Démonte ton parechoc, on pourra mieux comprendre.De mémoire, c'est sur qu'il n'y a pas de silentbloc sur cette "patte", d'aileurs je me demande même si elle à vraiment un rôle sur la tenue du parechoc.
par ynk34
yAbx a écrit: Tes deux clips de calandre sont bien en place?en effet tes ajustements sont pas beau.Ce serait plus probant si tu nous donnai des photos de ta voiture. Démonte ton parechoc, on pourra mieux comprendre.De mémoire, c'est sur qu'il n'y a pas de silentbloc sur cette "patte", d'aileurs je me demande même si elle à vraiment un rôle sur la tenue du parechoc. Tu parles des clips d'en haut oui ils sont bien montés, faudra que je fasse des photos mais hier je l'ai encore monté et redémonté et le milieu du PC n'est pas maintenu, par contre on a essayé de l'enfoncer un peu plus et là il s'ajuste parfaitement avec les phares mais l'alignement entre les ailes et le PC avant n'est plus bon puisque le pc est trop en arrière par rapport aux ailes.
