				Perte de puissance et défaut à l'ordi
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:19
				par lordRS2
				Bonsoir a vous.
Depuis quelques temps j ai un souci avec ma 3rs2 lors de l'accélération arrivé a 5000tr/min j ai des grosse coupure souvent mais pas a chaque fois. Lorsque cela arrive j ai une clé rouge qui s allume le voyant d esp et un message disant "vérifier injection".
J ai passé l auto a l ordi chez Renault et voici les défauts qu il a noté.
Quelqu un a t il déjà eu le même souci parmis vous
				[3RS2] Perte de puissance et défaut à l'ordi
				par kevin35
				tu peux allez changer ton boitier papillon l'ami. (Parfois sa remarche lorsque tu le dépose et tu fait un néttoyage mais sa reviendra surement)j'avais eu se meme defaut sur une twingo 2 et c'étais le papillon.
				par valentin_68
				Papillon HS en effet ... !Juste par curiosité, tu as payé le passage au diag là ?
				par k2rapreslavage
				moi je sais que je ne payerais pas, surtout qu'en général je viens pour des bricoles en plus et qu'ils me connaissent ...
				par lordRS2
				Aujourd'hui j ai essayé le papillon de ma Rs2 sur la 3rs et nickel plus de problème de coupure. Pour le diag j ai payer 20€ mais il a essayer l auto avec moi et j ai quand même monopoliser le mécano presque 1h pour sa. Donc j trouve le montant encore correct. Donc verdict ben faudra aller chercher un nouveau papillon.
				par kevin35
				 	  lordRS2 a écrit:			  Aujourd'hui j ai essayé le papillon de ma Rs2 sur la 3rs et nickel plus de problème de coupure. Pour le diag j ai payer 20€ mais il a essayer l auto avec moi et j ai quand même monopoliser le mécano presque 1h pour sa. Donc j trouve le montant encore correct. Donc verdict ben faudra aller chercher un nouveau papillon.	 Oui pas cher en plus avec un diag. Sympa ton garage. Et bah au final plus qu'a en commander un et a le monter. ;-)
				par lordRS2
				Comme je roule plus avec ma rs2 pour le moment je vais laisser le papillon sur la 3rs et j irai chercher un nouveau après les fêtes. En tout cas j suis vraiment content que sa soit régler. Maintenant va falloir la passer au banc de puissance pour voir ce qu elle a dans le ventre.
				par k2rapreslavage
				oui voilà surtout si tu monopolises le mécano durant 1 heure ou un peu moins, si c'est juste un diag. et rien d'autre si ça se trouve tu ne payes rien non plus ( pour peu qu'ils te connaissent un peu )
